Ich habe folgendes Problem:
Ich vermesse alle meine Werkzeuge mittels
Laser in der Maschine, damit die Werkzeuglängen zueinander passen.
Jetzt habe ich das Problem, dass bei Schaftfräsern die Werkzeuglänge um teilweise ca. 0,2mm nicht passt.
Der Laser ist kalibriert. Vermessen werden die Werkzeuge mit laufender Spindel.
Bei anderen Werkzeugen, z.B. Messerköpfen, Kugelfräsern, Reibahlen; usw. passt die vom Laser gemessene Länge, auf ca. +-0,005mm mit der Länge vom Voreinstellgerät zusammen.
Die
Schaftfräser, die Probleme machen, sind von Garant HPC ZOX mit Innenkühlung in verschiedenen Durchmessern: 4,6,10 und 12.
Ich habe alle Messzyklen probiert, die die Steuerung hergibt und je nach Zyklus streuen die Werkzeuglängen, aber die Richtige ist nicht dabei
Die Steuerung ist
Siemens 840D sl. Maschine ist eine DMG 105 HSC.
Streuung der Messwerte hab ich auf 0,02mm eingestellt.
Anzahl der Messungen für den Mittelwert hab ich 3.
Kann es an der Schneidengeometrie des Fräsers liegen ?
Vielen dank schon mal für die Hilfe,
Grüße.
