603.942 aktive Mitglieder*
3.624 Besucher online*
Werkzeuge für HSC fräsen
Beitrag 30.08.2017, 08:34 Uhr
al_bundy
Level 3 = Community-Techniker
ich bearbeite Kupfer und arbeite seit einigen Wochen mit eine HSC Spindel (bis 50.000U/min)
Ich habe festgestellt das die Standzeiten mit so hohen Drehzahlen astronomisch gering sind.
Gratbildung ab 60min.
Ich habe bisher immer Werkzeuge von VHF gekauft. Aber die sind für diese Drehzahlen nicht geeignet.
Die Empfehlung lautet bis 20.000U/min.
Welche Werkzeuge würdet ihr mir empfehlen?
Danke im Voraus.
Gruß Marc
Beitrag 30.08.2017, 10:27 Uhr
cnc_tobi
QUOTE (al_bundy @ 30.08.2017, 08:34 Uhr) *
Danke im Voraus.
Gruß Marc
Ich nehm gern die Einschneider von Datron mit der Alcrona Beschichtung die bleiben um einiges länger scharf als die unbeschichteten.
Beitrag 20.02.2018, 17:34 Uhr
848mike
Bei welchem durchmesser von fräser und welcher zustellung hast du eine 40000 drehzahl?
Beitrag 20.02.2018, 21:29 Uhr
al_bundy
0.7mm (0.15mm Zustellung) - 8mm (2mm Zustellung)
Der Beitrag wurde von al_bundy bearbeitet: 20.02.2018, 21:29 Uhr
Beitrag 21.02.2018, 18:39 Uhr
Gramatak
Level 4 = Community-Meister
Ich denke das Problem liegt hier bei 3 Dingen:
- Schafft die Maschine auch den entsprechenden Vorschub bei deutlich höherer Drehzahl?
- Erhöhst du die Drehzahl entsprechend Vc? Sprich war es vorher zu wenig oder jetzt vieleicht zuviel?
- Rundlauf. Der ist bei derartigen Drehzahlen extrem wichtig, da sich das Werkzeug sonst aufschwingt. Daher vermutlich auch die 20k vom Hersteller da der Rundlauf sonst besser sein müsste vom Werkzeug. Allerdings spielt dabei auch das Werkzeugspannmittel und ebenso die HSC Spindel eine große Rolle.
Ansonsten beziehen wir unsere Mikrofräser bei "GDE". Diese sind auch bis 40000 angegeben. Allerdings haben wir nur die Hartfräser.
Der Beitrag wurde von Gramatak bearbeitet: 21.02.2018, 18:41 Uhr
Beitrag 21.02.2018, 19:41 Uhr
al_bundy
Den Vorschub packt die Maschine.
In der Praxis verwende ich aber auch nur maximal 43.000U/min.
Der Rundlauf ist mit unter 10µ sehr gut.
Vc gemäß Hersteller Angabe. Sollte die Drehzahl außerhalb der Herstellerangabe eingestellt werden, erhöhe ich natürlich auch den Vorschub.
Beitrag 21.02.2018, 23:06 Uhr
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Rundlauf sollte besser als 5my sein bei den Drehzahlen...
Lg
Beitrag 22.02.2018, 08:19 Uhr
headforce
bei diesen Drehzahlen macht sicherlich wuchten Sinn. Der Rundlauf ist das eine. Die Unwucht im Werkzeug bzw. Werkzeughalter siehst du dadurch ja nicht. Die Spindeln sind ja gekennzeichnet, mit welcher Unwucht sie klarkommen (2.5, 6.3...).
Hier solltest du event. in eine entsprechende Maschine invenstieren.
al_bundy
Ich habe nicht jedes Werkzeug vermessen. Was ich gemessen habe lage zwischen 3 und 7µ.
Ich habe aber auch nur 4 oder 5 mal gemessen. Der Rundlauf lässt sich eh nicht verbessern.
Die Spannzangen sind bereits 5µ genau, die Spindel war neu und wird wie ein rohes Ei behandelt.
Genauso wie die Werkzeugaufnahmen die mit 340€/Stk. teuer genug für die Grundgeneuigkeitn sein sollten.
Ein Lieferant meint das die Wuchtgüte ohnehin nicht erfüllt werden kann.
Der Beitrag wurde von al_bundy bearbeitet: 22.02.2018, 08:20 Uhr
Beitrag 22.02.2018, 09:08 Uhr
N0F3aR
wenn du mal bissi Geld in die Hand nimmst kann ich dir Futter von Big empfehlen. Da brauchst du weder wuchten noch Angst beim Rundlauf haben.
Lg
