hallo jungs ich habe ein kleines problem. ich mache seit ein paar tagen urlaubsvertretung auf einer deckel mit dialog11. läuft eigentlich ganz gut. aber mir ist aufgefallen daß in der bearbeitung die steuerung die werkzeuglänge in der anzeige nicht verrechnet. beispiel:wenn ich im programm eingebe y-1(werkzeugachse) fährt
das werkzeug in der bearbeitung auch auf y-1 . in der anzeige steht dann aber bei einer angenommenen werkzeuglänge von 100 y+99
das ist ein wenig ungewöhnlich für mich. bei den steuerungen auf denen ich bis jetzt gearbeitet habe(maho-phillips,heidenhein,mazak)war es so, wenn ich im programm y-1 eingegeben habe erschien dann bei der bearbeitung auch y-1 in der anzeige.
ein kollege sagte" das war schon immer so,da kann man nichts machen" kann ich nicht glauben. ist ganz schön umständlich, wenn man beim programm- einfahren immer den taschenrechner braucht damit man weiss wo die werkzeugspitze steht. hat vielleicht jemand einen tip oder trick wie man das ändern kann. vielen dank im vorraus
ps. hoffentlich kommt der kollege bald aus dem urlaub, sonst dreh ich durch
Servus, also bei der Dialog 3 & 4 war es so das man die Rote-Taste bei den Achstasten gedrückt hat, dann wurde die Werte im Bildschirm vom Istmaß auf Sollmaß angezeigt, und hier sieht man dann den Wert den die jeweilige Achse noch zu fahren hat.
Ob dies allerdings bei der 11 genauso ist.....keine Ahnung
Gruppe: Banned
Hallo
Bei Einstellungen und desweiteren kann ich zwar nicht direkt helfen. Aber auch bei den Maschinen mit Dialog11, auf denen ich früher gearbeitet habe (in meiner Ausbildungszeit) wurde die Fräserlängen mit verrechnet. D.h., es wurde der programmierte Wert angezeigt und nicht ein Differenzbetrag aus programmiertem Wert und Fräserlänge. Also gehen sollte dies auf alle Fälle, aber wie weis ich nicht. Kann z.B. sein, das dies eine Einstellungssache in einem Maschinenparameter ist, bin mir aber nicht sicher.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 30.01.2007, 20:52 Uhr
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten. Voltaire
hi!!
d11 verrechnet die länge, zeigt es aber nicht an!! du musst wenn du es unbedingt brauchst die länge vom werkzeug an der bildschirmanzeige abziehen. ich arbeite seit 15 jahren an einer d11 und hab es noch nie benötigt.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
