603.319 aktive Mitglieder*
3.151 Besucher online*
Werkzeuglängenmessung
Beitrag 30.06.2005, 07:01 Uhr
Captain-DJ
Level 4 = Community-Meister
Hallo!
Wo wird die Position des Werkzeuglängenmessers eingestellt?
Irgendwo in den Parametern???
Bei einer VTC300-C II wurde der Längenmesser an eine andere Stelle gesetzt, jetzt weiß die Maschine natürlich nicht mehr wo das ding ist.
Und wo wird festgelegt, welche Werkzeuge eingemessen werden können, also Vollautomatisch? Bei Fräsern bekomme ich eine Fehlermeldung, das das nicht geht, Bohrer funktionieren...
Danke !
Wer anderen eine Tasche fräst...
Beitrag 30.06.2005, 10:33 Uhr
Denny Fabian
Hallo
bei fräser must du MDI - G853 B3 eingeben , bei Bohrer ja B1
Beitrag 30.06.2005, 18:42 Uhr
kagga
hallo,
bei schaftfr�sere kannst du kein vollautomatische messen machen (aus sicherheits gr�nden)
bei bohrer, reibahlen... da kannst du vollautomatisch messen
um schaftfr�ser einzumessen musst du halbautomatisch machen
wkz aufrufen
messeinheit ausfahren (bei mir ...h415)
mit dem wkz vor die messeinheit fahren mit sicherheits abstand (ich mach 10-30mm)
im MDI menu halbautomatisch ausw�hlen und wkz nr. eingeben
START!
Beitrag 30.06.2005, 19:50 Uhr
drossel
Daß FRäser sich nicht automatisch vermessen lassen ist klar, da die Schneide nicht zentrisch liegt.
Ich wollte vor Jahren ebenfals dies von Mazak ändern lassen, habe aber gesehen, dass der Taster sowieso ungenau ist.
Also wird bei mir jedes Werkzeug über Messgerät mit der Funktion
"Abstand über Tisch" vermessen.
Dies dauert zwar etwas länger, aber jedes Werkzeug passt genau
Beitrag 04.07.2005, 23:38 Uhr
Captain-DJ
@kagga: Es handelt sich um einen Längenmesssensor der fest auf dem Maschinentisch montiert ist, diesen kann man nicht ein oder ausfahren.
Zum längenmessen benutzen wir die auch nicht, sind wirklich nicht genau genug, wir haben ein Optisches Längenmessgerät.
Aber für Werkzeugbruchkontrolle reicht das Teil auf jeden fall, die "ungenauen" gemessenen Werte werden ja nicht übernommen, sondern nur verglichen...mit einer gewissen Tolleranz.
Aber wo stelle ich den Standort in X und Y auf dem Maschinentisch ein und wo lässt sich der Z Wert korrigieren ?
Beitrag 12.07.2005, 11:08 Uhr
meldasone
hallo,
die Parameter R2392/2393 Z-Wert; R2396/2397 Y-Wert; R2398/2399 X-Wert.
Zum Nachlesen im Schaltplan beschrieben.
Schaftfräser können per Parameter freigegeben werden, funktioniert aber nur bis Durchmesser max. 25mm. (Tastkopfgröße) Stellt natürlich auch ein gewisses Risiko dar, falls mal jemand "pennt".
mfg
Beitrag 23.07.2005, 18:20 Uhr
Captain-DJ
Hab nur im Parameterbuch danach gesucht !!
Danke !!
