603.316 aktive Mitglieder*
2.127 Besucher online*
Werkzeugvermessung
Beitrag 03.08.2010, 11:42 Uhr
red_esi_racer
Hallo liebe Gemeinde!
Hab mir vor kurzem eine Weiler 160 CNC mit Sinumerik 3T zugelegt.
Die Maschine ist mit einem drehbaren 4-fach Werkzeugwechsler ausgestattet.
Nun stelle ich mir die Frage wie ich am sinnvollsten die Werkzeugkorrekturen ermitteln kann!
Hoffe auf ein paar Tips von euch!
Vielen Dank im Voraus!
mfg
Beitrag 03.08.2010, 12:09 Uhr
Schroedter.cnc
Level 3 = Community-Techniker
den Betriebsartenwahlschalter in den manuellen Betrieb "JOG" stellen.
Softkeyleiste erweitern.
Softkey 5 "Überspeichern" drücken.
Drehzahl und richtige Drehrichtung M3 oder M4 je nach Werkzeug eingeben.
Schutzhaube muss geschlossen sein.
Zyklus Start drücken.
Evtl. noch zusätzlich Spindel start drücken.
Flächen siehe nachfolgender Beschreibung einzeln andrehen.
L1-Wert entspricht X-Wert des Werkzeuges wird so ermittelt:
Eine Durchmesser drehen. Nicht in X-Richtung weg fahren! Nur in Z-Richtung frei fahren!
Bildschirmwert X... notieren!
Durchmesser der gedrehten Fläche messen.
Jetzt gehts am besten mit dem Taschenrechner.
(Bildschirmwert X... minus X... Durchmesser)geteilt durch 2 = Werkzeugwert in X bei L1=.... den Wert unter der Softkey Werkzeugkorrektur eintragen. Achtung auf den zum Werkzeug gehörenden Wert D1, D2 bis D99 achten. T1 D1, T2 D2 also zu Werkzeug 1 gehört der D1-Speicher und zu Werkzeug 2 der D2-Speicher. Statt T1 kann es auch bei der Weiler T100 entspricht T1+00 für Werkzeug 1 richtig heißen!
Werkzeugtyp eintragen: Außendrehmeißel = Typ 3, Innendrehmeißel = Typ 2, Bohrer = Typ 7. Gibt weitere Typen. Die aufgeliseten sollten aber für den Anfang reichen.
Bohrer hat als L1-Wert immer 0 also L1=0.
L2-Wert = Z-Wert beim Bohrer einfach mit dem Tiefenmessschieber bis zur Fläche des Revolvers ausmessen.
L2-Wert entspricht Z-Wert von Drehwerkzeugen wird so ermittelt:
Planfläche drehen. Nicht in Z-Richtung wegfahren! Nur in X-Richtung frei fahren!
Bildschirmwert Z... notieren abzüglich (Breite des Backenfutters + Werkstückausspannlänge) ergibt L2-Wert = Z-Wert.
Breite des Backenfutters mit dem Messschieber messen.
Ausspannlänge Werkstück bis Fläche Futter mit dem Tiefenmessschieber messen.
Evtl. gib es auch eine automatische Werkzeugvermessung.
Geht damit schneller und einfacher.
Aber Vorsicht - man muss wissen was man da macht.
Un die Automatik macht nichts anderes als oben für den Taschenrechner beschrieben.
R-Wert siehe Wendeplattenschachtel = Schneidenradius
Verschleißwerte L1-Verschleiß, L2-Verschleiß müssen auf 0 gesetzt werden.
MfG Schrödter
Der Beitrag wurde von Schroedter.cnc bearbeitet: 03.08.2010, 12:33 Uhr
Beitrag 03.08.2010, 13:57 Uhr
red_esi_racer
Hallo!
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
Somit sollte das kein Problem mehr darstellen!
