wie fertigt Ihr Außengewinde M8 Länge 40 mm bei Rohteil-Länge 70 mm oder Stange Durchmesser 8 mm und Werkstoff 1.4301 Edelstahl?
Gewinde schneiden mit Schneideisen geht am schellsten, ist aber zu kostenintensiv.
Ein Schneideisen für Edelstahl ist zu teuer für die damit machbaren Werkstücke.
Die erreichbare Qualität trotz Kühlung mit Bohremulsion ist auch nicht die Beste. Mit Schneidöl wird die Qualität noch schlechter.
Bleibt die Alternative: Gewinde
drehen mit Meißel.
Wird derzeit angewendet. Bessere Qualität als mit Schneideisen.
Aber bei M8 und bei der Gewindelänge 40 mm bei Gesamtlänge 70 mm oder von Stange und dann noch Edelstahl für die Nahrungsmittelindustrie 1.4301 auch nicht gerade einfach und zu zeitaufwendig.
Wegen der Auspannlänge bei Durchmesser 8 mm hilft nur ein Abstützen mit Reitstock.
Bei 8mm Durchmesser auch nicht gerade die beste Lösung und Zentrieren der Teile vorher erforderlich.
Edelstahl als fertige Gewindestange scheidet ebenfalls aus, weil von den 70 mm Gesamtlänge nur 40 mm Gewinde sein sollen.
Gewindestrehlen M8 Edelstahl 1.4301 wegen Verschleiß der Strehlerbacken auch zu teuer.
Gewinderollen. Ja da muss wiederum erst der Durchmesser 40 mm lang vorgedreht werden. Auch zeitaufwendig.
Habt Ihr eine bessere Lösung?
MfG Schroedter.
cnc
Der Beitrag wurde von Schroedter.cnc bearbeitet: 02.08.2010, 15:09 Uhr
