603.942 aktive Mitglieder*
3.290 Besucher online*
Wie fängt man einen Elefanten...
Beitrag 20.03.2002, 09:10 Uhr
CNC-Master
Level 7 = Community-Professor
Gruppensymbol
MATHEMATIKER...
... jagen Elefanten, indem sie nach Afrika gehen, alles entfernen, was nicht Elefant ist und ein Element der Restmenge fangen.
ERFAHRENE MATHEMATIKER...
...werden zunächst versuchen, die Existenz mindestens eines eineindeutigen Elefanten zu beweisen, bevor sie mit Schritt 1 als untergeordneter Übungsaufgabe fortfahren.
MATHEMATIKPROFESSOREN...
... beweisen die Existenz mindestens eines eineindeutigen Elefanten und überlassen dann das Aufspüren und Einfangen eines tatsächlichen Elefanten ihren Studenten.
INFORMATIKER...
... jagen Elefanten, indem sie Algorithmus A ausführen:
1.) Gehe nach Afrika
2.) Beginne am Kap der guten Hoffnung
3.) Durchkreuze Afrika von Süden nach Norden bidirektional in Ost-West-Richtung
4.) Für jedes Durchkreuzen tue:
a.) Fange jedes Tier, das Du siehst
b.) Vergleiche jedes gefangene Tier mit einem als Elefant bekannten Tier
c.) halte an bei Übereinstimmung
ERFAHRENE PROGRAMMIERER...
... verändern Algorithmus A, indem sie ein als Elefant bekanntes Tier in Kairo plazieren, damit das Programm in jedem Fall korrekt beendet wird.
ASSEMBLER-PROGRAMMIERER...
... bevorzugen die Ausführung von Algorithmus A auf Händen und Knien.
SQL-PROGRAMMIERER...
... verwenden folgenden Ausdruck:
SELECT Elefant FROM Afrika.
NATURAL-PROGRAMMIERER...
... lassen sich von ADABAS einen Elefanten bringen.
LOGO-PROGRAMMIERER...
... reiten durch Afrika auf ihrer Schildkröte.
COBOL-PROGRAMMIERER...
... tun dies auf einem Dinosaurier.
BASIC-PROGRAMMIERER...
... bevorzugen jedoch einen mit Samt ausgepolsterten Einspänner, bei dem die Bremsen ständig angezogen sind.
VIREN-PROGRAMMIERER...
... jagen Elefanten, indem sie eine Maus ans Kap der guten Hoffnung setzen und in Kairo auf die in Panik geratene Herde Elefanten warten.
WINDOWS NT-PROGRAMMIERER...
... schießen mit völlig ungeeigneten Gewehren in die völlig falsche Richtung und erklären dann, daß ein Fehler am Elefanten vorliegen muß.
WINDOWS 98/98-PROGRAMMIERER...
... tun dasselbe, nur mit Pfeil und Bogen.
MICROSOFT...
... kauft einen Elefanten aus dem Zoo von Seattle, kopiert ihn in Massen, redet aller Welt ein, daß jeder einen brauche, daß ein solcher Elefant die ideale Ergänzung zu MS-Office sei und exportiert 14 Mio. Stück nach Afrika. Selbstverständlich müssen alle die, die einen Elefanten kaufen, auch eine Kopie eines Eisbären aus Alaska erwerben.
SAP-SYSTEMINGENIEURE...
... erklären das erstbeste Tier zu einem Elefanten und passen ihre Vorstellungen eines Elefanten an dieses Tier an.
INGENIEURE...
... jagen Elefanten, indem sie nach Afrika gehen, jedes graue Tier fangen, das ihnen über den Weg läuft und es als Elefant nehmen, wenn das Gewicht nicht mehr als 15% von dem eines vorher gefangenem Elefanten abweicht.
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER...
... jagen keine Elefanten. Aber sie sind fest davon überzeugt, daß die Elefanten sich selber stellen würden, wenn man ihnen nur genug bezahlt.
STATISTIKER...
... jagen das erste Tier, das sie sehen n-mal und nennen es Elefant.
UNTERNEHMENSBERATER...
... jagen keine Elefanten. Und viele haben noch niemals überhaupt irgendetwas gejagt. Aber man kann sie stundenweise engagieren, um sich gute Ratschläge geben zu lassen.
SYSTEMANALYTIKER...
... wären theoretisch in der Lage, die Korrelation zwischen Hutgröße und Trefferquote bei der Elefantenjagd zu bestimmen, wenn ihnen nur jemand sagen würde, was ein Elefant ist.
VERTRIEBSBEAUFTRAGTE...
... jagen keine Elefanten. Stattdessen verbringen sie ihre Zeit damit, Elefanten zu verkaufen, die noch nicht gefangen wurden und versprechen Liefertermine, die mindestens eine Woche vor Eröffnung der Jagdsaison liegen.
SOFTWARE-VERTRIEBSBEAUFTRAGTE...
... verschicken das erste graue Tier, das sie fangen können, per UPS und legen eine Rechnung über einen Elefanten bei.
GERISSENE SOFTWARE-VERTRIEBSBEAUFTRAGTE...
... arbeiten im Grunde ähnlich, verschicken aber nach einer Woche Briefe, in denen sie ein Upgrade auf edlere indische Elefanten anpreisen.
HARDWARE-VERTRIEBSBEAUFTRAGTE...
... fangen ein paar Kaninchen, malen sie grau an und verkaufen sie als Schreibtischelefanten mit dem Hinweis auf die Fortschritte der Miniaturisierung gegenüber der Konkurrenz.
FÜHRUNGSKRÄFTE...
... jagen Elefanten, indem sie so lange Meetings abhalten, bis der Elefant sich von selbst erledigt hat.
JURISTEN...
... jagen keine Elefanten. Sie verklagen lediglich all jene, die dies tun, da die Jagd nach Elefanten
1. gegen die Artenschutzbestimmungen verstoßen könnte,
2. die Einfuhr von bereits gejagten Elefanten auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland bzw. auf das Gebiet der Europäischen Union gegen die Zoll- und Einfuhrbestimmungen für Frischfleisch gemäß den Bestimmungen des Maastrichter Vertrages verstoßen könnte,
3. der Elefant an sich gem. 90a BGB i.V.m. 90 eine bewegliche Sache darstellt, und somit das Handeln mit einem Elefanten ein Gewerbe i.S.d. 1 II Nr. 1 HGB ist, wenn der Erwerb des Elefanten vor seiner Weiterveräußerung ein derivativer und kein originärer war. Ist dieses Gewerbe nicht angemeldet, kann ein Bußgeld fällig werden!
PHYSIKSTUDENTEN...
... umzäunen ganz Afrika mit einem hohen Zaun. Weil Elefanten nicht fliegen können, ist somit die Divergenz durch eine Afrika einhüllende Fläche gleich null. Wendet man nun den Satz von Gauß an, so erkennt man, daß die Elefantendichte in Afrika gleich null ist. Daraus folgert man unter der vernünftigen Annahme, es gibt keine Anti-Elefanten, daß gar keine Elefanten in Afrika existieren und man hat sich eine Menge Arbeit gespart.
EXPERIMENTALPHYSIKER...
... fangen eine Giraffe und erklären die Abweichungen vom erwarteten Aussehen eines Elefanten mit den auftretenden Meßungenauigkeiten, so daß man mit dem Ergebnis sogar sehr zufrieden sein kann.
THEORETISCHE PHYSIKER...
... bauen sich ein Modell eines Elefanten und fangen dieses.
Beitrag 28.02.2021, 19:11 Uhr
Mopped
Suchmaschienenentwickler...
Präsentieren nach 170ms die ersten 10 von ca. 74 Mio gefundenen Elefanten, sowie drei Adds für Tierfuttermittelhersteller.
