QUOTE (fabian86 @ 19.05.2013, 13:41 Uhr)
So hab ichs bis jetzt immer gemacht schön zu hören das es andere auch so machen ;-)
Naja nur Stechen wir oft nicht ein, da es eine Kombi Maschine ist, wir machen es per Vorstanzen, ist um einiges schneller...
Das ist auch die Basismethode um die Linse einzustellen. Es gibt von
Trumpf Programme dafür, zum Einen die ältere Variante wo Linien graviert werden und zum Anderen die neuere wo eine Art Kamm geschnitten wird bei dem man dann mit einem Fühlmaß die Spalten findet wo das Fühlmaß noch eben hinein passt, die Mitte ist dann der Wert für die Linse der mechanisch gesetzt wird.
Wenn man von einem gestanzten Loch anläuft macht man das doch wie bei einem Trennschnitt mit fester Höhenregelung, daher wird vermutlich der Aufbau kommen, versuchs mit einem normalen Einstich, wenn es dann besser ist hast du die Ursache schon gefunden. Eine gestanzte Kante ist auch nicht wirklich grade, erst schneiden dann brechen, abhängig vom Schneidspiel hast du also nicht gleich viel Material am Schnitt.
