Hallo
Späne hol ich aus kleinen Gewindebohrungen mit Druckluft in Verbindung mit einer Nadel raus. Mit der Nadel zerkleinere ich die Späne und löse diese. Die Luftpistole hat auch ein kleines Rohr aufgesetzt, um in die Bohrung zukommen. Einfach nur Druckluft wird bei der angegebenen Tiefe schon recht schwer.
Man sollte bei solchen Tiefen allerdings vorzugsweise Gewindebohrer einsetzten, welche die Späne nach oben transportieren. Damit sind die meisten Späne raus, wenn der Gewindebohrer auch raus ist. Der kleine Rest sollte dann das kleinere Problem geben.
Schwieriger wird es im Bezug aufs Schneidöl/KSS, da die Teile ja eloxiert werden sollen und hier Öle nicht so gut sind. D.h., die Öle oder deren Rückstände müssen auch raus aus der Gewindebohrung, bevor eloxiert wird. Und hierbei reicht Druckluft nicht mehr. Ohne passende Reiniger geht da nichts. Und nicht jeder Betrieb, welcher eloxiert, bietet das Reinigen mit an.
@ Eggi.de
Mit einem Staubsauger Späne aus einer kleinen und tiefen Gewindebohrung (M5 60 tief) rausholen? Das solltest Du mal in Youtube einstellen, würde ich gerne mal sehen
Gruß Gerd
Voltaire
