Hallo!
Wie der Titeltext dieses Forums schon sagt "Darüber spricht die Welt".
Jetzt mal eine ganz einfache Frage, was geht schneller wenn ich das hier bearbeiten will, "Normale" Bearbeitung mit
Schaftfräser oder Messerkopf oder mit HSC Bearbeitung ?
Material 1.2436
Bearbeitungstiefe: ca. 30mm
Bearbeitungsbreite: im unteren Bereich ca. 50mm, Außen ca 5mm
Das rote ist das Rohmaterial, das grüne das was übrig bleibt.
In Sachen HSC habe ich keine Erfahrung, ich hatte mal ein
ISO Programm erstellt, mit Schnittdaten aus dem Internet, nur mal so zum testen.
Leider war die Laufzeit dann um einiges höher als mit der "normalen" Bearbeitung mit einem Messerkopf.
Es heißt ja, das wenn man weniger Zustellt die Wendeplatten besser halten als wenn man viel zustellt, oder ?
Bei diesem Material halten die Wendeplatten nicht so besonders gut.
Deshalb wollte ich mal etwas über dieses HSC in Erfahrung bringen.
- Wie ist die Vorgehensweise, bzw. wonach entscheide ich wann normal oder wann HSC sinnvoll ist ?
- Welche Schnittdaten könnte man bei diesem Material benutzen (Richtwerte, schon klar das diese vom Werkzeughersteller abhängig sind)
- Welche Anforderungen müssen die Maschinen bringen ?
Über Infos würde ich mich sehr freuen.
Der Beitrag wurde von Captain-DJ bearbeitet: 31.12.2007, 18:21 Uhr
Angehängte Datei(en)
Wer anderen eine Tasche fräst...
