Hallo Kindl-Tegernheim,
Du kannst nicht so einfach die Motorkabel untereinander tauschen, da es unterschiedliche Motoren bezüglich der Stromaufnahme sind.
Der Motorkanaltausch wird direkt am Regelgerät getätigt. Hier kann man jetzt versuchweise X mit Y tauschen.
Dabei ist folgendes zu beachten:
-Sollwert und Tacho X, Y miteinander tauschen
-Achsmodul X, Y miteinander tauschen
-Motorausgang X, Y miteinander tauschen
-dynamische Stromregelung X, Y anpassen
Diese Schritte sind erforderlich, um den Fehler einzukreisen. Bleibt der Fehler auf Y-Achse weiterhin, so ist der
Motor defekt (Bremse?). Wandert der Fehler auf X-Achse, so ist das Regelgerät defekt.
hardy9892
Der Beitrag wurde von hardy9892 bearbeitet: 03.02.2007, 19:08 Uhr
