586.110 aktive Mitglieder*
3.256 Besucher online*
Zahl 63
Beitrag 17.10.2006, 08:33 Uhr
Micha
Micha
Level 4 = Community-Meister
Hallo
Hab eine Frage an euch.
Warum taucht immer wieder die Zahl 63 auf?
z.B.: Sicherungen gibt es mit Werten von 63mA, gebräuchliche Fräser haben einen Durchmesser von 63, die Zahl 63 verweist auch auf die 63 Heiligen Shivas, denen man in jedem südindischen Tempel in einer fast endlosen Reihe von Figuren begegnet, usw.
Warum gerade 63, Fräser könnte man doch auch mir Durchm. 65 fertigen, oder Sicherungen mit 60mA.
Woher kommt diese Zahl und welchen Zusammenhang gibt es?
Geht nicht, gibts nicht!
Beitrag 17.10.2006, 08:46 Uhr
NTCNC9
NTCNC9
Level 6 = Community-Doktor
Enttäuscht vom Affen schuf Gott den Menschen,
danach verzichtete er auf weitere Experimente.....
Beitrag 17.10.2006, 08:51 Uhr
Micha
Micha
QUOTE
Weil die Quersumme von 63 neun ist???????
Beitrag 17.10.2006, 09:19 Uhr
gekufi
gekufi
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hallo
Keine Ahnung, warum immer 63 genommen wird, ist aber auch z.B. zum schruppen von 65er Taschen besser als ein 65er Fräser. Ist ähnlich wie mit der 12, die kommt auch immer und überall vor.
Grüsse, Gerd
Voltaire
bolzen
bolzen
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Micha @ Dienstag, 17.10.06 - 08:51 Uhr)
Haaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllloooooooooooooooo
Micha
Beitrag 17.10.2006, 09:30 Uhr
Dainty Davy
Dainty Davy
Das hängt ziemlich sicher mit den Normzahlen zusammen.
S.a. Wikipedia:
QUOTE
Die Normzahlen oder Renard-Serien sind in der ISO 3 sowie DIN 323 spezifizierte, bevorzugten Zahlen auf der Basis von geometrische Folgen. Mathematisch werden diese Reihen durch den Multiplikator  beschrieben. Als Werte für m werden häufig 5, 10, 20 oder 40 benutzt. Die Normwerte werden zur Anwendung in der Praxis gerundet. Somit wird z.B. bei der Standardisierung von Schrauben einfach erreicht, daß bei größeren Schraubendurchmessern ein größerer maßlicher Abstand zwischen einer Schraube und der nächst größeren liegt, während kleinere Schrauben feiner abgestimmt sind.
MfG
Davy
Beitrag 17.10.2006, 11:58 Uhr
uli12us
uli12us
Da wird einfach der Abstand von 1 bis 10 in angenommen 10 Abschnitte geteilt wobei der prozentuelle Zuwachs immer gleich ist. Dadurch ergibt sich dieser krumme wert. Allerdings ist der auch nur ne Näherung weil da normalerweise ziemliche Kommastellen rauskommen. Ein Schnellversuch hat nen Faktor von 1,26 ergeben, bei dem dann die gängigen Durchmesser rauskommen. Also ziemlich genau die 10. Wurzel aus 10.
Bei den Widerständen gibts abweichend eine Reihe die aus 6,12 oder 24 Werten besteht.
Beitrag 17.10.2006, 14:09 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
gruß
Michael
Michael
Beitrag 17.10.2006, 16:51 Uhr
singingSamson
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
ich bin Baujahr `63....
gibts einen besseren Grund?
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch
singingSamson
Beitrag 17.10.2006, 17:03 Uhr
DJ S
DJ S
Hallo
Mir fällt da auch was ein!
Die Drehzalhlen und Vorschübe an den Deckel FP3 Maschinen sind auch so krumme zalhen wie(63, 630 oder 315 3150)
Hab mich auch schon mal gefragt woher das kommt!!!
Währ super wenn jemand sagen könnte woher das kommt!
Kann das sein das es von der Nenndrehzahl von elektromotoren 3150u/min kommt??? Dann währen ja die drehzahlen wie z.B. 315 leicht über ein Getriebe zu erreichen!!
gruß stefan
Beitrag 17.10.2006, 19:11 Uhr
Retep2004
Retep2004
Award-Winner 2006
Hallo Micha,
bei den Fräsern bin ich mir ziemlich sicher, dass sich der Ø63 aus der Umrechnung aus dem zölligen System ergab.
Z.B:
1/4" ~ 6mm
5/16" ~ 8mm
3/8" ~ 10mm
1/2" ~ 12mm
5/8" ~ 16mm
3/4" ~ 20mm (mit etwas Augenzudrücken)
1" ~ 25mm
11/4" ~ 32mm
2" ~ 50mm
21/2" ~ 63mm
usw.
Ich schätze die Größen Ø20, Ø40, Ø80 usw. sind bereits auf das metrische System abgestimmte Größen.
Peter
Beitrag 17.10.2006, 19:51 Uhr
uli12us
uli12us
Das hat damit überhaupt nix zu tun. Das ist einfach eine geometrische Reihe mit 10 Stufen. Jede einzelne ist 25,89% (10. Wurzel aus 10) grösser wie die vorhergehende und wird dann halt auf den nächsten passenden Wert gerundet
10; 12(12,6); 16(15,88); 20(20,003); 25(25,2); 32(31,758); 40(40,015);
50(50,419); 63(63,528); 80(80,045); 100(100,85).
Da ich jetzt mit 26% gerechnet hab sind die Zahlen alle geringfügig grösser so dass 63 in wirklichkeit deutlich näher an 63,0 liegt. Lediglich die 12 ist ein ausreisser aber da hat man wohl lieber ne gerade Zahl genommen, noch dazu weil 13 ja den Ruf der Unglückszahl geniesst.
Bei den Drehzahlstufen der Maschinen wirds ähnlich gemacht, bloss dass da halt nur 3-6 Stufen bis zur verzehnfachung vorhanden sind.
Daniel .
Daniel .
Dainty Davi und Uli haben das doch schon ganz genau erklärt wo das herkommt!
Es sind geometrische Folgen die da drin stecken.
Es gibt unzählige Beispiele wo diesen Folgen drin stecken z.B. die Abstufung von Widerständen, die Rauigkeitswerte, Getriebedrehzahlen u.s.w.
Die Erklärung warum man das macht ist das man mit diesen Folgen möglichste viele Abmessungen, Drehzahlbänder...... abdecken kann, bei möglichst wenigen Varianten.
Gruß Daniel
_____________________________________________
Beitrag 17.10.2006, 21:52 Uhr
Darius1986
Darius1986
also wenn ich 12(12,6) und 63(63,528) runde kommen da 13 und 64 raus....ab x,5 wird doch aufgerundet....
aber is doch nen interessanter zusammenhang....
die zahl 12 is leicht zu erklären, das ist eine "göttliche" zahl, das perfekte sozusagen, 12 apostel und so, ähnlich wie die 7, is wohl auch eine "göttliche" zahl, alles über 12 war früher "böse", zumindest in der christlichen weltanschauung.....zb: freitag der 13te tounge.gif ist böse
12 monate
12 apostel
buch mit 7 siegeln
es gibt so viel worüber man nachdenken könnte, ich nehms so wies ist, is doch am einfachsten
sagt mal wie ihr meine Fotos findet, hab mal ein paar Ergebnisse meiner Fotografierleidenschaft ins Netz gestellt... zu finden unter www.6hoch2.de.vu
(letzte aktualisierung: 15.02.'07)
Beitrag 17.10.2006, 22:19 Uhr
uli12us
uli12us
Ich hab doch oben schon geschrieben, wenn man den genauen Wert nimmt dass dann die 63,... viel näher an 63 liegt. Das gibt gerundet auf jeden Fall 63. Das siehst du ja an 100. Exakt berechnet müsste da auch wieder genau 100 rauskommen. Die geringe Abweichung von 26 zu 25,89... % macht halt bei 10mal malnehmen schon einiges aus.
Beitrag 18.10.2006, 08:52 Uhr
Micha
Micha
QUOTE
QUOTE
??? Eigentlich kommt bei der Quersumme 4.5 raus
sorry, ist natürlich richtig mit der neun(>>> Michabrauchtmalurlaub.....)
Ist doch aber doch recht seltsam mit dieser Zahl 63.
Beitrag 18.10.2006, 09:21 Uhr
Dainty Davy
Dainty Davy
QUOTE
Das ist überhaupt nicht seltsam, sondern nachvollziehbar.
Nochmals: Informieren sie sich einfach mal über die Normzahlen, bevor da weitere Gehirnakrobatik betrieben wird.
MfG
Davy
Beitrag 18.10.2006, 09:40 Uhr
Micha
Micha
QUOTE
Dann bitte mal erklären!
Woher kommt dann die Normzahl? Woraus leitet sie sich ab?
Ist doch wohl nicht durch Zufall entstanden. Mehr möchte ich gar nicht wissen.
Beitrag 18.10.2006, 09:46 Uhr
uli12us
uli12us
0,230258509 1,258925412
10
12,58925412
15,84893192
19,95262315
25,11886432
31,6227766
39,81071706
50,11872336
63,09573445
79,43282347
100
Das sind die genauen Werte, wenn da überhaupt was seltsam ist dann höchstens 12 und 80
Wie oft soll mans eigentlich noch erklären, da wird eine angenommen Verzehnfachung des Wertes in 10 gleiche Abschnitte geteilt. Die ergeben dann ausmultipliziert genau 10. Der Wert 1,258... ist der genaue Faktor,
Bei Widerständen gibts halt nach dem gleichen Muster ne Reihe mit 6, 12, 24 oder je nach Toleranz noch mehr Werten. Bei Drehzahlen macht man halt ne Verdoppelung in 2-4 Stufen. Aber das Prinzip ist immer gleich.
Beitrag 18.10.2006, 09:55 Uhr
CNC-Holzer
CNC-Holzer
Servus,
hab mal Wikipedia gefragt, vielleicht hilfts was.
Normzahlen
Beitrag 18.10.2006, 09:58 Uhr
Dainty Davy
Dainty Davy
QUOTE (Micha @ Mittwoch, 18.10.06 - 09:40 Uhr)
QUOTE
Nochmals (wie von mir weiter oben bereits zitiert): Die Normzahlen und deren Entstehung kann man z.B. im Wikipedia nachlesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Normzahl
Und wie man dort auch lesen kann, sind sie in der Norm ISO 3 sowie DIN 323 definiert.
Was soll daran also geheimnisvoll sein?
MfG
Davy
Beitrag 18.10.2006, 10:03 Uhr
kaichen
kaichen
ich find Uli hat recht..
cu kai
Beitrag 18.10.2006, 11:14 Uhr
Micha
Micha
ok, ich frag nicht weiter.
