586.250 aktive Mitglieder*
3.498 Besucher online*
Zahnrad fräsen
Beitrag 11.11.2009, 18:14 Uhr
Oweidekai
Oweidekai
Ich will auf einer qtN250 mit Matrix Steuerung ein Zahnrad fräsen.
Wie kann ich denn der Steuerung sagen, daß sie mir ein unterprogramm 60x wiederholt und jeweils die C-Achse um 6° teilt?
Ich bin ja soweit, das alles funktionieren würde, die Maschine jedoch vor jedem Zahn erstmal wieder auf den Werkzeugwechselpunkt fährt.
Beitrag 12.11.2009, 07:29 Uhr
Trompetenschlumpf
Trompetenschlump...
Level 4 = Community-Meister
nutze doch einfach die "Ansicht drehen"-funktion bei der Formeingabe.
So gehts beim Fräsen, bin mir aber nicht sicher, ob auch beim Drehen vorhanden
-> s. Programmierhandbuch!
Ansonsten müßtest du halt in die TPC-Daten rein und Anfahr- und Wegfahrwege
manuell setzen!
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 13.11.2009, 14:28 Uhr
mazzi
mazzi
Hallo zusammen,
wie fräst du denn das Zahnrad? Nutzt du einen Modulfräser in einem AGW
Ich habe im drehen leider noch keine Erfahrung mit der Mazak - habe aber vor zwei Wochen eine 200er MSY II bestellt, die Ende Januar geliefert wird.
Vor 15 Jahren habe ich Zahnräder auf einem Teilapparat mit Modulfräsern und Fräsdorn gefräst.
Wie geht man da jetzt vor?
Kannst evtl a Bild reinstellen?
Beitrag 13.11.2009, 15:31 Uhr
InTex
InTex
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Oweidekai @ 11.11.2009, 18:14) *
Hallo Oweidekai
Das Unterprogramm muß nur einmal aufgerufen werden. Im Unterprogramm inkremental verfahren, mit jeweils 6 Grad Versatz und 60 malige Satzwiederholung programmieren.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 13.11.2009, 15:33 Uhr
Trompetenschlumpf
Trompetenschlump...
Hallo mazzi,
hast natürlich Recht, ein Zahnrad sollte wohl eher mit einem Modulfräser
gefertigt werden.
Ich bin auch nur drauf gekommen, weil im Programmierhandbuch Fräsen
ein Bsp. mit einer Zahnradähnlichen Kontur drin ist, wobei nur ein Zahn programmiert,
und der Rest wiederholt wird.
Aber dann gibts ja noch die Möglichkeit über TPC-Daten die Anfahr und Wegfahrwege
zu defineiren, damit die Maschine nicht jedesmal zum Wechslepunkt fährt.
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 13.11.2009, 16:53 Uhr
Oweidekai
Oweidekai
QUOTE (InTex @ 13.11.2009, 16:31) *
Hallo Oweidekai
exakt so hab ich es nun auch gemacht.
Was allerdings recht umständlich ist, das ich ein Hauptprogramm habe um die Aussenkontur vorzuschruppen und die verzahnung zu fräsen. Dann eben 5 Programme um die eigentlichen Zahnräder abzustechen ( jedes einzeln kostet zuviel Material und Zeit).
Ich habe keine Brauchbare Lösung gefunden, dies mit einem Hauptprogramm und einem Unterprogramm zu realisieren.
So sinds ja 6 Programme die einfach nacheinander ablaufen, eben mit verschiedenen Nullpunkten.
Auf der Siemens Steuerung wäre dieses ganz simpel alles in einem Programm zu bewerkstelligen.
Beitrag 13.11.2009, 17:13 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Oweidekai @ 13.11.2009, 16:53) *
Na ist ja schon mal etwas. Bei Mazak ist es etwas gewöhnungsbedürftig, ist auch nicht flexibel genug, was meine Meinung anbelangt.
Aber da gehen die Meinungen auseinander. Mit dem Abstechen gibt es aber auch noch eine andere Lösung. Auch dieses braucht nur
einmal geschrieben werden und mit NPV neu aufgerufen werden.
Gruß InTex
Beitrag 13.11.2009, 18:24 Uhr
Oweidekai
Oweidekai
QUOTE (InTex @ 13.11.2009, 18:13) *
Gruß InTex
Wie kann ich denn bei der Matrix eine NPV programmieren? Die einzigste möglichkeit welche ich jetzt wüsste ist vom Hauptprogramm in ein Unterprogramm zu springen, dieses mit dieser Z-Korrektur am PGM-Ende eben 5x zu wiederholen und dann wieder ins Hauptprogramm zu springen. Bitte belehre mich, wenns noch anderst geht biggrin.gif
Problem bei dieser Variante ist nur, daß ich nicht beim z.b. 3. Teil einsteigen kann.
Beitrag 15.11.2009, 14:21 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Oweidekai @ 13.11.2009, 18:24) *
@Oweidekai
Nullpunktverschiebung erfolgt eigentlich über AGP. Genaueres müsste im Handbuch stehen. Du kannst die ganze Sache auch über DIN programmieren.
Gruß InTex
