586.070 aktive Mitglieder*
3.409 Besucher online*
ZEISS Prismo-Navigator / Calypso 2014, Parallelablauf beim Starten vom CNC-Programm
Beitrag 30.06.2016, 16:55 Uhr
gottvati
gottvati
Level 3 = Community-Techniker
Hallo an alle Messtechniker smile.gif ,
mein eigentliches Problem besteht darin, zu erreichen, dass ein Merkmal mitten im Programmablauf ausgewertet wird, um zu erreichen, dass der Programmablauf bei einem fehlerhaften Merkmal sofort abgebrochen wird.
Meiner Meinung nach müsste das mit "Parallelablauf" (Findet man in der Startmaske in der Auswahl: "Ablauf nach Messelement-Liste", "Ablauf nach Prüfmerkmal-Liste" und "Parallel-Ablauf".) funktionieren, da ich vermute, dass bei diesem Ablauf die Merkmale zum Zeitpunkt der Messung und nicht nach der Messung ausgewertet werden.
Nur dass der "Parallel-Ablauf" bei meiner Maschine nicht funktioniert, da am Anfang des Ablaufes eine Fehlermeldung kommt.
ZEISS konnte mir da bis jetzt auch nicht weiterhelfen.
Gibt es einen Anwender unter euch, der schon mal erfolgreich mit "Parallel-Ablauf" gearbeitet hat?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Nisse
Gruß, Nisse.
Beitrag 04.07.2016, 11:52 Uhr
BLUM126
BLUM126
Hallo Nisse,
ich hoffe mal die Antwort kommt nicht zu spät.
Wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, dann soll der Messablauf abgebrochen werden wenn ein bestimmtes Merkmal außer Toleranz ist.
Dies ließe sich eigentlich über eine Bedingung, die für das Merkmal eingefügt wird bewerkstelligen.
Damit wird geprüft ob das Merkmal außer Toleranz ist, und wenn ja, dann wird er Messablauf automatisch abgebrochen.
Beste Grüße
Walter
P.S. für solche Fragen bietet sich auch das CALYPSO-Forum bei ZEISS an.
Da kommt sicherlich schneller eine Antwort.
ZEISS Metrology Portal
Angehängte Datei(en)
Beste Grüße
Walter Blum
Beitrag 20.07.2016, 12:19 Uhr
gottvati
gottvati
QUOTE (BLUM126 @ 04.07.2016, 11:52 Uhr) *
Hallo Nisse,
Beste Grüße
Walter
Hi Walter,
das mit der Bedingung kenne ich, nur dass die Bedingung eben auch erst abgefragt wird, wenn das Programm am Ende ist und die Auswertung läuft.
Irgendwie müsste die Bedingung mitten im Programmablauf abgefragt werden!?
Gruß, Nisse
Gruß, Nisse.
Beitrag 20.07.2016, 14:24 Uhr
messjob
messjob
Hallo Nisse,
es sei denn, du verwendest die Bedingung und wählst bei CNC-Start "Ablauf nach Prüfmerkmal-Liste".
Die Abbruch-Bedingung kommt dann entsprechend der Platzierung des Prüfmerkmals.
Der CNC-Ablauf ist dann halt nicht mehr so schön und schnell.
Gruß,
messjob
Beitrag 24.07.2016, 23:35 Uhr
gottvati
gottvati
QUOTE (messjob @ 20.07.2016, 14:24 Uhr) *
Hallo Nisse,
Gruß,
messjob
Hi messjob,
vielen Dank für die Antwort.
Ich dachte, ich hätte dies damals ausprobiert, aber war wahrscheinlich zu ungeduldig, solange zu warten, bis das Basisssystem gestellt war.
Jedenfalls hat es funktioniert.
Vielen Dank.
Gruß, Nisse
Gruß, Nisse.
