586.307 aktive Mitglieder*
3.394 Besucher online*
Zentrierspitze
Beitrag 27.02.2015, 09:50 Uhr
stevooh
stevooh
Guten Morgen!
Gibt es eine Zentrierspitze die von sich aus den Spanndruck des Reitstockes verringert?
Folgendes Problem: Muss PE500 Teile überdrehen wo schon eine B4-Zentrierung drin ist.
Spann ich jetzt mit dem Reitstock bohrt sich die normale Spitze wahnsinnig tief rein und die Zentrierung ist hinüber.
Auf dem Manometer des Reitstockes steht 0.0. Hat mein Kollege so eingestellt.
Es handelt sich um eine NEF 600 Bj. 06 ohne Differenzdruckspannungseinheit
Beitrag 27.02.2015, 23:17 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wenn du einen Drucksensor und ein Mikrofon in die Spitze einbaust, könnte die Steuerung der Hydraulik befehlen den Druck so zu reduzieren, wie du es der Spitze gesagt hast... wink.gif
Mahl ehrlich, wenn bei einem Druck von 0bar die Spitze mit "Volldampf" auffährt, steht das falsche Manometer auf "0".
Beitrag 28.02.2015, 21:06 Uhr
Niko035
Niko035
Level 3 = Community-Techniker
PE500 ist Kunststoff oder ?
Wenn Ja, dann geht das evtl. nur wenn Du eine gefederte Spitze verwendest und den Reitstock so positionierst, daß nur der Federdruck die Spitze andrückt und nicht die Hydraulische Pinole.
Niko
Beitrag 28.02.2015, 23:06 Uhr
stevooh
stevooh
Ja es ist Kunststoff!
Das Problem ist dann muss ich immer den Reitstock per Hand verschieben da er sich nicht programmieren lässt.
http://www.karlbruckner.de/lr-reihe.html
wäre so etwas richtig?Typ LRS
Beitrag 01.03.2015, 17:25 Uhr
myca
myca
Level 5 = Community-Ingenieur
smile.gif Hi,
QUOTE (stevooh @ 28.02.2015, 23:06 Uhr) *
.... muss ich immer den Reitstock per Hand verschieben da er sich nicht programmieren lässt.
um so besser - fahre ihn ganz raus und schieb ihn gegen das Werkstück - bei PE reicht es auf jeden Fall.
G. smile.gif thomas
