Hallo Micehm,
habe des öfteren mit diversen Kunststoffen für Prototypen zu tun und
kann daher sagen:
Um Himmels willen kein
Kühlschmierstoff nehmen! Das Material saugt sich
voll und `ne Riesenschweinerei gibts obendrein.
Nur Vollhartmetallfräser verwenden, am besten unbeschichtet, weil
diese schärfer sind. HSS hält meist nicht lange durch (Temperaturentwicklung, möglicherweise Glasfasern).
Schnittgeschwindigkeiten kann ich hier keine nennen, aber bei solch
kleinen Fräserdurchmessern alles was die Maschine hergibt. Meine
Maschine macht max. 6300 U/min, ich fahre aber höchstens 4000, weil die
Getriebespindel sonst unerträglich laut wird. Das reicht auch noch bei Fräsern Ø0,2mm, dauert nur halt etwas länger.
Bei kleinen Fräsern und tiefem Eingriff ist es besonders wichtig die Späne
loszuwerden, da sonst der Schaft zuschmiert und das wars dann...
Einzig brauchbare Lösung ist hier Druckluft.
Der Vorschub kann bei einigermaßen stabilen Fräsern so hoch gewählt
werden, wie es die gewünschte Oberfläche zulässt. Bei bestimmten Sorten
PA6 hat sich
Gegenlauffräsen als Mittel der Wahl gezeigt, vor allem um
die Gradbildung im Rahmen zu halten.
Gruß Zwolle
