HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Schlüsselzahl
Hallo, wer kann mir die Schlüsselzahl nennen, die ich brauche wenn ich Parameter geändert habe. Die Abfrage kommt beim Hochfahren der Maschine. Ich habe eine iTNC530 von Hermle. Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
Es hat schon seinen Grund, warum diverse MP´s so gegen unbefugte Änderung geschützt sind.
Denk mal drüber nach. Ruf in Gosheim an und frag da mal nach.
Naja, kannst du die Info geben, oder nur Sprüche machen. Es scheint ja so zu sein das du nur ein bischen mit der Steuerung umgehen kannst. Es gibt Dinge die muss du in den Parametern ändern.
Hallo.
Wenn du was in den allgemeinen Anwenderparametern ändern willst, dann gehst du folgendermaßen vor. Du wechselst in den Einspeichern/Editieren-Modus und drückst anschließend die MOD-Taste. Da kannst du dann bei den Softkeys eine Schlüsselzahl eingeben. Die lautet 123. Siehe auch Kapitel 14 "Tabellen und Übersichten" im Benutzer-Handbuch. Würde mir die Parameter aber vorher notieren, bzw. auf dem PC speichern.
Ansonsten wie gesagt bei Hermle in Gosheim anrufen, das Problem kurz schildern und du wirst persönlich zurück gerufen. Service wirklich top.
Grüße
Grüße
Hallo.
Grüße
Grüße
Hallo Stefan,
das ist doch mal ein Vorschlag. Aber so geht das nicht. Wenn wir nicht Ostern hätten und ich nicht unbedingt was fräsen muss wäre das alles kein Problem.
Vorsichtig sein bei der Änderung von Parameter .
Die schlüsselzahl ist : 95148
Frohe Ostern
Frohe Ostern
Frohe Ostern
Frohe Ostern
Die sucht er aber nicht!
Er möchte die XXXXXXX wissen.
Und DIE ist zum bestätigen von sicherheitsgerichteten Parametern.
@ schnullerolli
Was willste überhaupt ändern oder hast du geändert ???
Frohe Ostern
Frohe Ostern
Hallo, Ihr seid echt nett. Aber das ist nicht das Thema. Wenn Maschinenparameter geändert werden, fährt die Maschine nach dem booten nicht richtig hoch. Denn Sie meldet MP geändert, Schlüsselzahl eingeben. Normalerweise habe ich die Zahl, aber sie ist weg. Also das Problem bleibt.
Aha .
Ich behaupte , dass er die MP geändert hat .
WAS hast du WARUM geändert???
Ich gebe dir keine Infos über das Bestätigen von geänderten Sicherheitsrelevanten MP´s wenn du hier nicht mehr Infos gibst.
Hallo, ich wollte oder habe die 3D-Rotation neu eingestellt. Dabei ist was was schief gelaufen. DIe Parameter waren dann weg. Danach habe ich die von der Sicherung zurückgespielt und dann kam die Meldung, sonst nichts.
Hast Post...
Hallo, wer kann mir die Schlüsselzahl nennen, die ich brauche wenn ich Parameter geändert habe. Die Abfrage kommt beim Hochfahren der Maschine. Ich habe eine iTNC530.
Hallo habe das gleich Problem wie Olli, kann mir wer weiterhelfen oder per Post den Schlüssel senden???
VIELEN DANK
VIELEN DANK
Backup?
Was hast du geändert? Warum? Kennst du dich damit aus?
Maschinen Hersteller ist da der richtige Ansprechpartner, die sind geschult und können dir weiterhelfen.
Schwindl
Schwindl
Hab nur ne Drehzahl von 1000 auf 1500 gesetzt für den Einrichtmodus! Mehr nicht! Kannst du mir ne Anleitung geben wie ich das Backup einspiele od ist das irgendwo beschrieben???
TNCremo installieren
und dann in der Hilfe bei Backup nachlesen
Was ist es denn für eine Steuerung?
Schwindl
Schwindl
Wollte auch was in den Parametern ändern. Habe mir auch die Schlüsselzahl abgeschrieben von einen Monteur, aber wenn ich diese eingebe passiert nichts. Bin in einspeichern/editieren drinnen, danach Mod und die Schlüsselzahl eingeben mit Enter. Fenster schließt, aber es passiert nichts. Ich weiß das die originalen Schlüsselzahlen nicht funktionieren bei Hermle, daher habe ich mir die vom Monteur abgeschrieben. Ändern die sich vielleicht? Ist bei unserer Drehmaschine auch so.
Hermle verwendet Tagesschlüsselzahlen.
Grüße aus Velbert
Grüße aus Velbert
Grüße aus Velbert
Grüße aus Velbert
Aber normal nicht bei den normalen MP´s
Nur für die PLC
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Und wie errechnen sich die Schlüsselzahlen?
