11939
Follower:innenKINEMATIK, W-ACHSE
15.02.2012, 12:43 Uhr
Hallo zusammen,
habe eine Vollversion des Programmierplatzes installiert und nun ein Bohrwerk simulieren. In der Kinematikauswahl habe ich W-Axis und B-Table gewählt. nach einiger "fummelei" in den MPs habe ich den Tisch auch drehend simulieren können, die Achsen X,Y und Z bewegen sich auch. Meine Frage ist, ab die W-Achse generell nur aufgeführt wird oder ob die sie in der Kinematikanimation auch ein-/ausfahren kann. Gibt man einen Wert für die W-Achse ein, so fährt sie auf der Anzeige auch ein bzw. aus nur eben nich im Bild...
Stefan
Stefan
15.02.2012, 20:16 Uhr
Hallo zusammen,
Stefan
Hallo Stefan,habe eine Vollversion des Programmierplatzes installiert und nun ein Bohrwerk simulieren. In der Kinematikauswahl habe ich W-Axis und B-Table gewählt. nach einiger "fummelei" in den MPs habe ich den Tisch auch drehend simulieren können, die Achsen X,Y und Z bewegen sich auch. Meine Frage ist, ab die W-Achse generell nur aufgeführt wird oder ob die sie in der Kinematikanimation auch ein-/ausfahren kann. Gibt man einen Wert für die W-Achse ein, so fährt sie auf der Anzeige auch ein bzw. aus nur eben nich im Bild...
Stefan
wenn du die Kinematikanzeige vom DCM meinst und die Kinematik mit der Nr.35:
...dann kannst du lange über MP's herumprobieren - die W-Achse ist einfach nicht als Kollisionskörper, bzw. Achse in der Kinematikdefinition hintelegt...
wenn du das hinbiegen möchtest musst du das entweder selbst regeln über KinematicsDesign... wenn du weißt wies geht oder eben auf Hilfe hoffen bzw. mal bei HEIDENHAIN anfragen.
Wobei ich jetzt nicht wüsste wie die reelle W-Achse bei dir an der Maschine definiert und aufgebaut ist - diese Info bzw. Infos zur Maschine bräuchte man auch noch wenn man das umsetzen möchte...
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
CNCFanatiker
AdminCrew
16.02.2012, 03:05 Uhr
Hallo Stefan,
Wobei ich jetzt nicht wüsste wie die reelle W-Achse bei dir an der Maschine definiert und aufgebaut ist - diese Info bzw. Infos zur Maschine bräuchte man http://www.tos-olomouc.cz/de/produkte/hori...eibung.htmlauch noch wenn man das umsetzen möchte...
Hi, danke für die schnelle Antwort!!!
Im Prinzip gehts hierum:
http://www.tos-olomouc.cz/de/produkte/hori...schreibung.html
Wenns nicht möglich ist, bricht mir auch nichts ab
Wenn du nen Tip hast immer raus damit
Stefan
16.02.2012, 17:13 Uhr
Da lässt Du uns aber lange suchen!
Die W-Achse an dieser Maschine ist der Pinolenhub, sie addiert sich demnach zur Z-Achse, bzw hat die gleiche Richtung wie die Z-Achse.
Falls du auf der Maschine die Kinematik hast, kann diese einfach auf den Programmierplatz kopiert werden:
Mit TNCremo den kompletten Kinematic-Ordner aus der PLC kopieren und genauso in den Programmierplatz einpflanzen.
Auf dem Programmierplatz in der OEM.SYS die Zeile 'KINEMATIC = ...' ändern, so das sie genauso ist wie auf der Steuerung.
Aber Vorsicht:
An der Maschine darf in der PLC nichts geändert werden!
Sonst hilft nur noch ein Monteureinsatz vom Maschinenhersteller ...
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 16.02.2012, 17:18 Uhr
17.02.2012, 03:31 Uhr
Lange suchen lassen wollte ich keinen....
Leider haben wir kein TNCRemo auf der Arbeit, oder besser gesagt es wurde abgeschafft...
Trotzdem vielen Dank für all eure Hinweise. Werde es erstmal so belassen, zum Simulieren reichts ja.
Stefan
Stefan
26.05.2018, 14:03 Uhr
Hallo
ich weis das ist schon alte Thema, aber ich suche fur gleiche Antwort.
Hat jemand das unterprograme geschreiben, mit welche Bohrwerk kompenziert Z und W achse und Werkzeuglange wenn Tisch rotiert ist mit cycle19 ?
Danke und mfg, Andrej
