HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Z Achse verfährt nicht im Programm
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem.
(Mikron mit tnc 430 Steuerung)
Die Programme mit denen ich jetzt Probleme habe sind alle gelaufen!
Wenn die Maschine in x und y mit m3 oder m13 positioniert,
verfährt sie nicht den nächsten Satz mit der Zustellung in Z.
Vielleicht hat von euch ja einer eine Idee woran es liegen könnte.
Danke und Grüße Thorsten
Hallo Thorsten,
stell doch mal Dein Programm ein, vielleicht kann man etwas erkennen.
So kann man es sich schwer vorstellen.
Schwindl
Schwindl
X0 Y0 Z+100 R0 Fmax ( bis dahin alles ohne Probleme)
Z+20 F1500 M03 (ab da steigt sie aus)
Z+10 F1000 ( wenn ich den Satz davor Überspringe läuft sie ohne das die Spindel läuft weiter).
Das bei allen Programmen die nie verändert wurden und gelaufen sind. Ich muß dazu sagen das die Maschine ca. 5 Jahre gestanden hat.
Hast mal die Spindel im Mdi gestartet läuft sie da ?
und wie wäre es mit S1234 M03 als einzelnen Satz vor dem Z+20 ....
oder statt nur M3 mal mit S... Z+20 F1500 S1234 M03
Die Spindel läuft wenn ich sie vorher starte.
Warlaufprogramm läuft auch. Sobald sie im Programm in Satzfolge oder Einzesatz in Z verfahren soll, ist Schluß!
Ich vermute mal dass die Rückmeldung vom M3 fehlt. Rückmeldung vom Schütz zur PLC ??
Blick in die Stromlaufpläne ist hilfreich.
Als weiteren Versuch würde ich mal M4 probieren. Nur um zu schauen ob nach M4 weiter abgearbeitet wird.
Werde ich mal prüfen!
Danke
Danke
