11942
Follower:innenTNC355 und TNCReno Stoppt Datenübertragung, TNC355 und TNCReno Stoppt Datenübertragung
ich habe seit zwei Wochen das Problem, das TNCReno die Datenübertragung zu meiner TNC355 abbricht.
Habe auch schon die MP nach geschaut da hat sich aber nichts verändert.
Auch in TNC Reno habe ich nichts verändert. Verbindung wird auch hergestellt.
Kann das an Windows liegen oder hat Problem noch jemand.
Angehängte Datei(en)
![](https://static.industryarena.com/storage/uploads/profiles/834864/9AvY49wlYbRipWKH0ywt3HmZqcUcfNNB7mUvViCN.jpg)
![](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/folder_profile_portal/user-offline.png)
![*](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/pip.gif)
ja, das könnte eine Ursache sein. Welches Windows Betriebssystem und welche TNCremo Version verwendest Du?
Hat Dein Rechner noch eine echte RS232 Schnittstelle oder nutzt Du z.B. einen USB zu RS232 Wandler?
Wurde die Baudrate verändert? Die Baudrate von der TNC muss mit den Port Settings beim COM Anschluss zusammenpassen.
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
[email protected]
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
NC-Trainer
[email protected]
NC-Trainer
[email protected]
vielenl Dank für die schnelle Antwort,
Wir benutzen Windows 10 und 11, habe auch TNCRemo Version 3.2. und die neue 3.4. versucht.
Die Schnittstelle ist via USB Adapter auf RS232, hat aber bis jetzt immer funktioniert, habe auch schon ein anderes Kabel versucht, leider ohne Erfolg.
An der Steuerung und TNCRemo wurde nichts verändert. Baud Rate beide bei 9600, Übertragung FE
Mit freundlichen Grüßen
Jannis Lingen
NC-Trainer
[email protected]
Jannis Lingen
ZITAT
NC-Trainer
[email protected]
Hallo Zusammen,
ich habe auch eine TNC355 und TNCremo.
Brauche ich für die Datenübertragung TNCserver oder geht das auch mit TNCremo ?
Über eine Info würde ich mich sehr freuen.
Danke
Danke
Hallo Zusammen,
Danke
ich habe das immer mit TNCserve gemacht, wird bei TNCRemo mit installiert.
Grüße
Danke
Grüße
Hallo Jeronimo,
alles klar, vielen Dank.
Werde ich testen. Bin auf dem Gebiet ganz neu.
So liebe Gemeinde,
bei mir hat ein neues Kabel und ein Neuer FTDI Treiber sowie die Neuste TNCRemo Abhilfe geschaffen.
Läuft also wieder alles wie gewohnt![smile.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dank für euere Mithilfe und anteilnahme
Grüße
![danke.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/danke.gif)
Grüße
6 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 6)
