Für das einfache, schnelle und hochgenaue Messen hat HEIDENHAIN die neue Auswerte-Elektronik QUADRA-CHEK 3000 entwickelt. Ihre modernen Videowerkzeuge werten das Kamerabild von Mess- und Profilprojektoren, Messmikroskopen oder Videomessmaschinen aus. Die integrierte Fehlerkompensation verbessert die mechanische Genauigkeit der Messmaschine. Filterfunktionen verhindern, dass Verschmutzungen auf dem zu messenden Objekt oder auf der Optik der Messmaschine das Ergebnis verfälschen. Damit ist die QUADRA-CHEK 3000 die perfekte Ergänzung zu hochgenauen Messmaschinen.
Bei der Auswertung des Kamerabilds erkennt die QUADRA-CHEK 3000 Kanten und legt darauf Messpunkte fest. Das Ergebnis stellt sie grafisch auf ihrem Touchscreen dar. Direkt daneben findet der Bediener einfache, klar gezeichnete Bedienelemente mit den zur Wahl stehenden Funktionen. Dazu gehören auch intelligente Unterstützungsfunktionen, die Messvorgänge automatisch vornehmen. So hat der Bediener alles im Blick und kann die QUADRA-CHEK 3000 schnell, einfach und intuitiv durch Tippen, Wischen und Ziehen bedienen – auch mit Handschuhen.
Neu ist auch die Teile-Ansicht. Sie stellt die bereits gemessenen Elemente eines Bauteils grafisch dar und ermöglicht die Konstruktion weiterer Geometrie-Elemente. So berechnet die QUADRA-CHEK 3000 zum Beispiel den Abstand von Bohrungen zueinander. Die Auswahl der notwendigen Elemente erfolgt ganz einfach und intuitiv über den Touchscreen in der grafischen Darstellung. Möglich ist das alles durch von Grund auf neu entwickelte Hardware- und Software-Plattformen.
Für das raue Arbeitsumfeld einer Fertigung bringt die QUADRA-CHEK 3000 ein sehr flaches, robustes Aluminium-Gehäuse und speziell gehärtetes Glas für den Touchscreen mit. Das Aluminium-Gehäuse ist zudem als Schutzkante um den Bildschirm herumgezogen. Das Netzteil ist in das Gehäuse integriert, die Passivkühlung arbeitet ohne Lüfter. Damit erreicht die QUADRA-CHEK 3000 werkstattgerecht hohe Schutzklassen: IP65 an der Front, IP40 an der Rückseite. Die Rückseite beherbergt Anschlüsse und Schnittstellen einschließlich USB und Ethernet für alle gängigen Messgeräte bis hin zur Digitalkamera. Die QUADRA-CHEK 3000 lässt sich problemlos in das Firmennetzwerk einbinden.
Die neue Auswerte-Elektronik QUADRA-CHEK 3000 von HEIDENHAIN: Intuitive Bedienung und
praxisgerechte Unterstützungsfunktionen ergänzen hochgenaue Messmaschinen perfekt.
