HEXAGON
Design. Make. Inspect.
3034
Follower:innenBeschriftung mit VISI 16
![Beitrag](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/to_post_off.gif)
Hallo @all
Brauche mal wieder eure Hilfe.
Folgende Aufgabe:
Ich soll auf einem Rohteil ( 20*15*10 mm) den Schriftzug Porsche fräsen.
Habe aber leider bei Visi 16 nichts gefunden, geht aber doch bestimmt.
Wie kann ich den Schriftzug Porsche auf das Rohteil projezieren und mit welcher Funktion wird dieser gefräst?
MfG
Schlurp
Folgende Aufgabe:
MfG
Schlurp
Hallo @all
Folgende Aufgabe:
MfG
Schlurp
Folgende Aufgabe:
MfG
Schlurp
Einen bestimmen importierten Schriftzug oder eine Schrift normal auf der Windows Ebene? Fonts Schrift? Hast du keine Schrift die der Proscheschrift enelt einfach google suche: "Porsche fonts". Diese Fonts laden und in C:/windows/Fonts Ordner schieben
Wenn normale Schrift dann: Bemaßung / Entwerfe Text - und dort gibts nen Button wo du auf "entwerfe Text als Profil" einstellen kannst. Haben zwar nicht das CAM glaube aber zu wissen das Visi CAM Profile will zum fräsen.
Soll die Schrift auf einen Radius etc. dann unter Edit Projektion auf...!
MfG
... Haben zwar nicht das CAM glaube aber zu wissen das Visi CAM Profile will zum fräsen.
MfG
MfG
und nach dem erzeugen des Profils einmal den "Refresh-Button"( in der Fußzeile) anwenden sonst kannst du im CAD/CAM das Profil nicht anwählen oder sonstwie weiter verarbeiten.
g mm6091
Vielen Dank für eure Antworten.
Noch eine Frage: Mit welcher Operation wird der Schriftzug dann bearbeitet?
MfG
Schlurp
MfG
Schlurp
MfG
Schlurp
MfG
Schlurp
Operation "3D Schlichten" Option "Paralelle Schnitte" auf "Projektion" umstellen.
MFG
Bioforge
Der Beitrag wurde von Bioforge bearbeitet: 28.02.2010, 13:29 Uhr
MfG
MfG
Wenn ich " entwerfe Text als Profil " gemacht habe, past sich die Schrift dann der Größe der Fläche an, auf die es projeziert werden soll ?
MfG
Schlurp
Quatsch! Solltest es entweder von vorn herein mit der richtigen Schriftgröße erstellen oder eben vor dem projektzieren Skalieren.
Einfach mal 5-10 Minuten die Zeit nehmen und mit den Funktionen herum spielen und versuchen!!!
MFG
Bioforge
MFG
Bioforge
Hallo Zusammen,
als Ergänzung, - mit ISO nach dem Muster "Projektion von Kurven" geht es auch. Hier benötigt man nicht unbedingt Profile - hier tun es auch Kurven, Bögen, Linien, Splines - allerdings wird hier eine Projektionsfläche benötigt.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
CNCFanatiker
AdminCrew
g mm6091
g mm6091
kannst du mir bitte genauer erklären, wo dieser Refresh-Button ist oder welches Symbol darauf ist ?
Habe Ihn bis jetzt leider nicht gefunden. Mit der Selca steuerung war die Beschritung wesentlich einfacher.
Wie kann ich die Beschriftung mm genau positionieren?
MfG
Schlurp
MfG
Schlurp
MfG
Schlurp
sorry der heist in wirklichkeit anders, wir nenn ihn nur so.
der da is es
![smile.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
![Angehängte Datei](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/folder_mime_types/gif.gif)
Hallo @all
Vielen Dank für eure Hilfe.
Eine allerletzte Frage: Wie kann ich die Schrift spiegeln?
MfG
Schlurp
MfG
Schlurp
QUOTE
Mit der Spiegeln Funktion!!!
![biggrin.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Ne im ernst? Hattest du keinen Kurs? Keine Kollegen? Solch grundlegende Dinge sollte man auch mit 2 Minuten suchen selber finden. Oder im Visi einfach mal auf F1 (Hilfe) klicken!
MfG
ja man kann spiegeln und dann auf den gespiegelten Profilen, Elementen etc. eine neue Operation/Bearbeitung erstellen. Aber man kann auch wenn es schon eine ungespiegelte Bearbeitung gibt einfach die Werkzeugwege auswählen und diese Spiegeln, was einem das Ganze etwas erleichtert, wenn man eben 2 Versionen erstellen muss (gespiegelt/normal):
Menü Bearbeitung -> Werkzeugweg Transformation -> Spiegeln
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
CNCFanatiker
AdminCrew
