HTS GmbH
8
HTS GmbH
8
Neues POWER-Skate DUO
HTS Hydraulische Transportsysteme GmbH aus Fellbach entwickelt und produziert Transport- und Hebetechniklösungen für alle Industriebereiche. Das Standardsortiment umfasst Transportfahrwerke und hydraulische Maschinenheber in unterschiedlichen Serien sowie Traglasten.
Das elektrisch angetriebene POWER-Skate Transportfahrwerk ermöglicht einen wirtschaftlichen und dynamischen Transport von Maschinen, Anlagen, Komponenten oder Bauteilen während der Herstellung oder in der Instandhaltung. Ein POWER-Skate kann flexibel außerhalb vordefinierter Wege verwendet werden, da es nicht ortsgebunden durch Schienensysteme oder sensorgesteuerte Navigation ist.
Es stehen unterschiedliche Traglasten bei den POWER-Skates zur Verfügung. Das PSX 12-24 mit 24 Tonnen Gesamttraglast und optionalem Hub ergänzt das Programm zwischen dem kleinen POWER-Skate IDEAL 5-10 mit 10 Tonnen Gesamttraglast und niedriger Einbauhöhe von 110 mm und dem seit vielen Jahren erhältlichen POWER-Skate 20-40 mit 40 Tonnen Traglast im Set, 180 mm Einschubhöhe und optionalem Hub.
Gleichzeitiges Fahren und Lenken in drei Geschwindigkeiten sowie sicheres millimetergenaues Positionieren mit der Ein-Joystick-Funktion der Fernbedienung einer Person werden auf drei Auflagepunkten möglich und proportional ausgeführt. Diese Transportsysteme sind aufgrund ihrer kompakten Bauweise für den Einsatz unter eingeschränkten Platzverhältnissen geeignet. Sie verfügen über leistungsstarke, digital angesteuerte Synchronmotoren und eine Akkulaufzeit von bis zu 4,5 Stunden unter Volllast. Die Einschubhöhe beträgt höchstens 180 mm. Mit nur einem Joystick ist einfaches Lenken und konstanter Geradeauslauf in allen Bereichen und Geschwindigkeiten möglich. Das ganze Transportgespann kann um bis zu sechs Meter reduziert werden, da das Zugfahrzeug beim herkömmlichen Transportvorgang dabei entfällt.
Als DUO-Version können zwei POWER-Skate XL Fahrwerke durch die Cerebellum DUO Steuerung mit nur einer Funkfernsteuerung und einem Joystick synchron bewegt werden. In der Regel wird hierfür ein ECO-Skate ROTO Rotationsfahrwerk als dritter oder vierter Auflagepunkt genutzt. So wird eine Traglast von insgesamt 80 Tonnen möglich.
Dieser synchrone Transportprozess ist besonders dadurch gekennzeichnet, dass beide Fahrwerkseinheiten miteinander kommunizieren, um die Bewegungsabläufe wie Gleichlauf oder Hundegang zu koordinieren. Der Bediener musste bisher die richtige Position der Transporteinheiten zueinander selbst überprüfen und gegebenenfalls nachstellen. Die Cerebellum DUO Steuerung ermöglicht eine automatische Ausrichtung, indem die Fernbedienung einfach in einen anderen Fahrmodus umgestellt wird. Der Transport kann beginnen, sobald die Fahrwerke entsprechend des gewählten Fahrmodus ausgerichtet sind. Dies macht die Anwendung sicherer, da eine optische Fehleinschätzung des Anwenders keinen Einfluss mehr hat.
Da die Last auf der Stelle gedreht werden kann, stellen synchrone Transporte häufig die einzige Lösung für sehr begrenzte Platzverhältnisse dar. In der Produktionslinie um ca. 180° bzw. 90° gedreht oder seitlich verlagert.
Darüber hinaus können beide DUO-Fahrwerke einzeln mit einem Nachläufer zum Transport verwendet werden.
Auf der EMO in Hannover können Besucher selbst ausprobieren, wie einfach die Bedienung der POWER-Skate Transportfahrwerke ist.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: HTS Hydraulische Transportsysteme GmbH
