INDEX
better.parts.faster.
Fehlermeldung "S01 SERVO FEHLER PR"
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Immer wenn ich meine Traub TND400 TX8F einschalte, bekomme ich die Fehlermeldung "S01 SERVO FEHLER PR".
Dann kann ich den Hauptantrieb nicht mehr starten und sonst tut sich auch nichts mehr.
Die Fehlermeldung lässt sich auch nur mit NC-AUS beseitigen.
Wer kann mir da weiterhelfen oder mir mehr über diesen Fehler sagen ???
Danke schonmal im voraus.
kann es sein das du auf einem Endschalter stehst?.
Gruß Motorfräser
Gruß Motorfräser
vielleicht is auch ein schutzschalter im schaltschrank gekommen
Gruß Motorfräser
Gruß Motorfräser
Nein, denn ab und zu kann ich den Revolver in X und Z einige Zentimeter bewegen.
Einmal ging die Maschine sogar für ca.5min. einwandfrei.
Und seit dem WE geht fast gar nichts mehr.
Kann sowas mit der Luftfeuchtigkeit zusammen hängen ???
Ich habe zuwar meine Werkstatt immer etwas beheizt, aber nur auf ca.10° wenn ich nicht anwesend bin.
Hallo, zu dem Fehler kann ich Dir nicht viel sagen, Entweder in der Fehlerliste im Handbuch nachschauen, oder bei TRAUB anrufen. Aber das PR in der Fehlermeldung, steht für Power Reset. D.h. du kannst die Fehlermeldung nur resetten durch ausschalten der Maschine. Aber die Ursache ist damit noch nicht geklärt.
schütze1
schütze1
Hallo
Wäre zum jetzigen Zeitpunkt interessant was den Fehler verursacht hat!
Bis jetzt wird es wohl schon gelöst sein
In der Fehlerbeschreibung von Traub steht bei S01 :
Ursache: Es steht ein Servo-Alarm an, der Fehler der Achsen kann am
Bildschirm und zusätzlich auf dem Servo-Verstärker abgelesen
werden
Behebung: Alarm beseitigen NC ausschalten
Obwohl bei der Fehlermeldung zusätzlich noch eine Zahl stehen müsste
, womit man dann denn Fehler etwas eingrenzen könnte
Mit neugierigen Grüßen
Red_white
werden
Red_white
der gleiche Fehler habe ich an meinem TRAUB TND 400, haben sie zwischenzetlich gefunden die ursache?
Danke
Danke
Danke
Danke
Hallo Vasa, um weiter zu kommen, braucht man erst die komplette Fehlermeldung. Leider wird diese nicht im "MONITOR" Modus angezeigt, da
kommt nur die Fehlergruppe. Hier: Servoalarm. Für weitere Erleuchtung muß man erst auf CHECK wechseln. Da steht dan rechts oben im Bild in rot,
wo der Hase im Pfeffer liegt. Z.Bsp. S01 0016 X oder S01 0042 Z. Es kann auch ein Spindelalarm sein, S01 00** S1
Mit diesem Fehlercode kann man dann in der Alarmliste schauen, was der Steuerung nicht gefällt.
Grüße
Hallo TX 8F,
wir haben insgesamt 5 Traubmaschinen, diesen Fehler kenne ich nur zu gut.
Egal ob TNS26 oder TNL16, bis jetzt war jedesmal der Achsversrstärker kaputt.
Der kostet Dich beim Traub (zb.Gegenspindel TNS26 DGY) 5170,-€ abzüglich
1620,-€ Gutschrift für deinen alten.
Die Drehmaschinen von Traub mögen ja gut sein, aber die verbauten Komponenten
von Mitshubishi in der TX8F Serie sind eine Katastrophe.
Die TX8D und TX8H Steuerungen laufen bei uns stabil.
Versuch es doch mal hier:
Vladimir Ramich Industriereparaturen
Ich hab da persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Viel Spass beim Schrauben
