INDEX
better.parts.faster.
TND 300 Fehler nach Stromausfall
Hallo liebe Gemeinde,
nach einem Stromausfall hab ich folgende Fehlermeldungen (Steuerung war an, Hydraulik aus):
A007 NC Betriebsbereit fehlt
A009 Hydraulikdruck fehlt
A0015 Stop Vorschub Spindel NC
A037 BUC betriebsbereit fehlt
Y03 Achse n. aktiv
Die Hydraulik lässt sich nicht mehr einschalten.
Bei Traub ist erst ab nächste Woche ein Elektriker wieder im Hause.
Vielleicht hat einer nen Tip wo ich anfangen kann den Fehler zu suchen bzw. auszugrenzen.
Der Beitrag wurde von Speed-master bearbeitet: 27.06.2016, 17:05 Uhr
Y03 Achse n. aktiv
Angehängte Datei(en)
Prüfe die Hauptsicherungen
also die Vorm Gerät wenn da eine Fase Fehlt dan geht zwar Steuerung aber der rest nicht
Hatte ich auch schon einmal mega die baustelle draus gemacht dabei wars nur eine SIcherung
Hauptsicherungen sind alle OK.
Hab einfach mal ein paar Leitungen durchgemessen.
Am Achsverstärker liegen an R/S/T jeweils 140V an, da sollten laut Traub 220V anliegen.
An J1-K2=keine Spannung
1U1/1V1/1W1=240V
2U1/2V1/2W1= 140V
U/X/V/J/W/Z= keine Spannung
1U1/1V1/1W1=240V
2U1/2V1/2W1= 140V
Ihr habe die Maschine danach schon noch mal ganz ausgeschaltet und ein bisschen gewartet und neu gestartet?
Fehler sind nach einem Stromausfall normal.
Aber die gehen halt auch durch ausschalten weg.
was war denn nun los mit "Der Gerät"
Achverstärker defekt, ist gerade bei der Überprüfung. Mal sehen was dabei raus kommt.
