PRO.E2
Schön kompakt für produktives Arbeiten!
MAP bietet für alle Standardbearbeitungen die neue PRO.E Baureihe an. Bewährte Kreuztischmaschinen für die präzise und wirtschaftliche Lösung vieler Fertigungsaufgaben.
Ein innovatives Maschinendesign mit hoher Funktionalität und bester Zugänglichkeit.
Inklusive:
- Steuerung Siemens 828D
- Spiralförderer, intern
- Spänespülung, 3 Bar
- Effektive Werkzeugkühlung, 3 / 20 Bar
- Kühlmittel- und Druckluftpistole
- Werkzeugmagazin, 30-fach
Technische Daten
Detail Spindel Drehzahl (min-1) Leistung (S1/S3-25%) (kW) Drehmoment (Nm) Werkzeugaufnahme (Kegel #40) Spindelkühler Achsen Verfahrweg X (mm) Verfahrweg Y (mm) Verfahrweg Z (mm) Eilganggeschwindigkeit X/Y/Z Tischgröße (mm) Max. Werkstückgewicht (kg) Werkzeugmagazin Magazinkapazität (Plätze) Magazinausführung (Typ) Werkzeugwechsler (Typ) Max. Werkzeuggewicht (kg) Max. Werkzeuglänge (mm) Max. Werkzeugdurchmesser (mm) Wechselzeit Span zu Span (s) Wechselzeit Wkzg zu Wkzg (s) Kühlsystem Kühlmittelspülung (bar) Kühlmittelzuführung, seitlich (bar) Kühlmittelzuführung durch Spindel (bar) Sonstiges Maschinengewicht (kg) Aufstellfläche (mm) Maschinenhöhe (mm)
PRO.E2 12.000 (15.000) 28,5 182 DIN 69871 ECO Kühler 660 550 560 48 / 48 / 48 940 x 550 500 30 (48 / 60) Scheibe Doppelarm 7 300 73,2 (150) 4,1 1,5 3 3 20 6.600 2.050 x 3.141 3.000
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Lerinc Werkzeugmaschinen & Automation GmbH
