Liebherr-Verzahntechnik
245
245
„Closed Loop“ sichert Fertigungsqualität
liebherr-verzahntechnik news Image
Mit einem modularen Baukasten aus Datenprofilen und -protokollen steht die Liebherr-Verzahntechnik GmbH für die maximale Transparenz ihrer Maschinen. Ergänzt wird dieser durch den digitalen Datenaustausch zwischen Verzahnungsmaschine und -messgerät: Der „Closed Loop“ trägt entscheidend zur integrierten Qualitätssicherung der Produktion bei.
Die manuelle und analoge Rückmeldung von Qualitätsdaten der Werkstücke in der Fertigung wird zunehmend durch eine automatisierte und digitale Übertragung abgelöst. Der „Closed Loop“ zwischen Verzahnungsmaschine und -messgerät sichert so die Effizienz der Prozesse und die Qualität der Produkte.
Komfortable Datenübernahme per GDE (Gear Data Exchange)
Bereits in der Arbeitsvorbereitung können die Geometrie- und Prozessdaten der Werkstücke komfortabel mit dem Offline-Programmiersystem der LHGearTec-Bedienoberfläche parametriert werden. Diese Daten werden nun digital entweder im Liebherr-eigenen Format oder per GDE (Gear Data Exchange Format) an die Maschine übermittelt. Dabei handelt es sich um ein normiertes, herstellerunabhängiges Format.
... lesen Sie hier weiter!
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Liebherr-Verzahntechnik GmbH
