Innovative Automationslösungen für die
E-Mobilität
Im Zuge der Mobilitätswende lösen Elektro- und Hybridantriebe allmählich den klassischen Verbrennungsmotor ab. Die Batterie ist ein Schlüsselelement in der Elektrifizierung: Immer mehr Hersteller steigen in die eigene Produktion von Batteriesystemen ein und sind auf der Suche nach geeigneten Lösungen dafür. Liebherr hat sich intensiv mit den Prozessen auseinandergesetzt und bietet systemfähige und modulare Konzepte für die automatisierte Montage von Batteriepacks.
In der Herstellung von Verbrennermotoren sind die Anforderungen in der Regel bekannt und exakt definiert. Die Produktion von E-Mobilitätskomponenten ist für viele Anwender und Anwenderinnen allerdings noch Neuland. Anlagen für die Batteriepackmontage sind meist noch nicht auf hohe Stückzahlen ausgelegt und daher nur teilautomatisiert, denn für kleine und mittlere Losgrößen war eine Vollautomation bisher nicht rentabel. Mit den steigenden Stückzahlen ist eine teilautoma-tisierte Produktion aber nicht mehr effizient und wirtschaftlich. Um in den wachsenden Märkten mithalten zu können, werden komplett automatisierte Montagelinien zunehmend von den Fahrzeugherstellern und Zulieferern nachgefragt.
Automationsanbieter mit Systemfähigkeit
Diesen technologischen Wandel hat Liebherr in die Weiterentwicklung seiner Automationslösungen einbezogen und entsprechendes Know-how aufgebaut, um seine Kundinnen und Kunden bei der Konzeption neuer Fertigungsprozesse zu unterstützen. Das Unternehmen legt Fertigungslinien sowohl für den konventionellen als auch den elektrifizierten Antriebsstrang aus und deckt mit seinen modularen Automationslösungen von der Einzelstation bis zur Turnkey-Anlage alle Anforderungsprofile ab – ob für Verbrenner oder für die E-Mobilität.
„Wir verstehen uns seit jeher als Lösungsanbieter und Ansprechpartner für alle Belange der Kunden“, beschreibt Viktor Bayrhof, Marktvertrieb & Produktmanagement Automationssysteme bei Liebherr, den Anspruch des Unternehmens. „Im Hinblick auf die veränderten Anforderungen an die Automation in der E-Mobilität wandeln wir uns gerade vom Automationsspezialisten mit Fokus auf Materialflusstechnik zum Systemlieferanten mit Prozesskompetenz.“
Kernprozesse in der Batteriemontage: Dosieren und Schrauben
Im Hinblick auf diese Anforderungen spielen verschiedene Teilprozesse in der Batteriepackmontage eine entscheidende Rolle. Dies sind vor allem Dosier- und Schraubprozesse:
– Das Dosieren und Auftragen des wärmeleitfähigen und elektrisch isolierenden Gap-Fillers, einer Wärmeleitpaste für die thermische Anbindung und Entwärmung der elektrischen Komponenten
– Das Einsetzen und Verschrauben der Module im Batteriepack
– Das Aufsetzen und Verschrauben des Batteriedeckels sowie das Auftragen des Dichtmittels, damit keine Gase austreten oder Feuchtigkeit in die Batterie eindringen kann
Weitere wichtige Bausteine sind kritische und sicherheitsrelevante Prozesse am Ende der Fertigungslinie wie beispielsweise der Leak-Test (Dichtheitsprüfung) und der End-of-Line-Test (Hochvolt-Stromtest) sowie die Integration der entsprechenden Prüfstände in die Fertigungslinie. Dabei werden Lösungen dafür entwickelt, wie ein Batteriepack von der Fertigungslinie an den Prüfstand übergeben wird. Aber auch Extremszenarien, wie zum Beispiel der Brandfall, werden betrachtet und Notfallstrategien erarbeitet.
Automatisiertes Stecken von Modulverbindern
Einen besonderen Fokus legt Liebherr auf das elektrische Kontaktieren der Hochvolt-Modulverbinder (Busbars). Diese können gesteckt, geschraubt oder geschweißt werden. Steckbare Modulverbinder bieten deutliche Vorteile gegenüber Schraubverbindungen. Liebherr hat dafür einen innovativen und bislang einzigartigen Automationsprozess entwickelt, mit dem auch diese Art von Steckverbindungen prozesssicher gesteckt werden können (mehr dazu auf Seite 37/38).
Von Teilprozessen zum Gesamtsystem
Die Komponenten für die einzelnen Prozesse liefern spezialisierte Lieferanten; bei Dosierprozessen wird beispielsweise das Dosierequipment, darunter die Pumpe, die Dosiereinheit und das Prozessüberwachungssystem, zugekauft. Liebherr integriert diese in die eigenen Roboterzellen und liefert eine schlüsselfertige Automationslösung für den kundenspezifischen Prozess. Das kann eine Integration der Prozessstationen in ein von Liebherr konzipiertes Gesamtsystem bedeuten, bei Bedarf kann Liebherr aber auch nur eine einzelne Station anbieten. „Wir betrachten den Prozess von innen nach außen – vom Einzelprozess im Detail über die einzelne Roboterzelle bis hin zum Gesamtsystem. Dies alles können wir auf unseren eigenen Testanlagen unter realen Bedingungen testen und validieren“, so Jan Pollmann, Entwicklungsingenieur Automationssysteme. „Wenn wir uns die einzelnen Bausteine der Automation wie einen Lego-Baukasten vorstellen, haben wir hier im Tech-Center bereits eine kleine Lego-Stadt gebaut und zum Laufen gebracht.“
Einzigartige Möglichkeiten im Tech-Center
Auf 700 Quadratmetern Versuchsfläche führt Liebherr im eigenen Tech-Center Machbarkeitsstudien und Vorabversuche durch. Teilmontagelinien mit Technologiebausteinen für die automatische Produktion von Batteriepacks (Schrauben, Stecken, Dosieren, Kleben, Greifen, Positionieren) stehen dort für Tests und Qualitätsprüfungen von Komponenten und Prozessen zur Verfügung.
Liebherr bietet damit die Möglichkeit, Prozesse unter realen Bedingungen zu testen und zu validieren. Versuche können Kundinnen und Kunden vor Ort, aber auch virtuell über Kameras präsentiert werden. Bei Versuchsreihen im Auftrag von Kunden ist Liebherr flexibel und reaktionsschnell: „Wenn der Wunsch besteht, einen Prozess direkt am Werkstück zu testen, können wir innerhalb kürzester Zeit eine Versuchslinie dafür aufbauen“, erklärt Jan Pollmann. „Diese Kernprozesse können dann auf die Serienanlage für die Volumenproduktion hochskaliert werden.“ Um möglichst jeder Kundenanforderung gerecht zu werden, sind die einzelnen Prozessstationen mit unterschiedlichen Robotertypen von Kuka, Fanuc oder ABB ausgestattet.
Kompetenzzentrum für die E-Mobilität
Damit ist Liebherr in der Lage, die Kundinnen und Kunden hinsichtlich der Auslegung neuer Prozesse umfangreich zu beraten und so auf den bevorstehenden Technologiewandel vorzubereiten, ob für Teilprozesse oder die gesamte Montagelinie. Der modulare Ansatz bietet größtmögliche Flexibilität, sei es bei der Integration von Handarbeitsplätzen oder der späteren Nachrüstung von Automationssprozessen bei steigenden Stückzahlen. „So kann der Automatisierungsgrad je nach individueller Kundenanforderung ‚mitwachsen‘. Systemfähigkeit bedeutet, dass wir sämtliche Prozessbausteine zu einer gesamten Anlage zusammenführen können“, resümiert Viktor Bayrhof abschließend.
About the Liebherr Group
The Liebherr Group is a family-run technology company with a highly diversified product portfolio. The company is one of the largest construction equipment manufacturers in the world. It also provides high-quality and user-oriented products and services in a wide range of other areas. The Liebherr Group includes over 140 companies across all continents. In 2020, it employed around 48,000 staff and achieved combined revenues of over 10.3 billion euros. Liebherr was founded in Kirchdorf an der Iller in Southern Germany in 1949. Since then, the employees have been pursuing the goal of achieving continuous technological innovation, and bringing industry-leading solutions to its customers.
