Mastercam
Die innovative Lösung für Ihre Fertigung!
Parasolid von SolidWorks 2005, das importieren scheitert!!
Guten Tag,
ich habe seit kurzem folgendes problem.
Wenn ich .sldprt Daten umwandeln will von SolidWorks 2005, bekomme ich folgende Fehler
1Fehlermeldung: Kann keine Parasolid-Daten in der SolidWorks-Datei finden
dann klicke ich auf OK
Es kommt das Menue wo ich die einstellungen für das Solid vornehmen kann. ich klicke auf OK
2-Fehlermeldung: Warnung: Fehler beim Öffnen von C:\mcam91mr0105\common\temp\sworksin.x_b
wieder OK
3: Parasolid Kernel Eingabefehler: PK Fehlerkode: 58- Schlüssel nicht gefunden
System: level1 fraesen, WindowsXP-Pro, V-MR105, NEUER RECHNER!!!
Ich habe noch einen 2ten rechner mit level3, selbe version, dort geht alles einwandfrei, die sworksin.x_b datei ist auch in ordnung (habe auch versucht diese auszutauschen) aber komm nicht weiter.
Einstellungen sind auch Identisch !!!
Hatt jemand eine Idee woran das liegen kann??
wieder OK
wenn du x_t aus dem SLD file machst..schau mal vorher bei OPTION im gleichen feld..und gehe nicht ueber version 13.0 hinaus,
das sollte klappen..tuts bei mir jedenfalls muehlos.
doofe frage brauchst du die Solidinformation zwingend?
also arbeitest du innerhalb mastercam mit solid?!
gruss lipp
nachgereicht ...warum eigentlich X_B???
nimm mal x_t extension
gruss lipp
in MC muß aber auch die Solid-Lizens aktiv sein, sonst wirds nix.
Rainer A.
Rainer A.
X_T 13 ist besser in jedem Falle. und für das einlesen von X_T muss keinerlei solids vorhanden sein im MC dann liest er es automatisch als Flächenmodell ein
1. Es könnte auch sein das es vom Solidworks erst gar kein Volumen gibt , das kommt daher da manche mit Flächen im Solidworks rummachen. und wenn es dann nicht geschlossen werden kann ist es somit kein Volumen und kann daher nicht eingelesen werden.
2. Möglichkeit ist ein unsauberes Volumen mit vielen kleinen "Flächen" kommt bei uns im Formenbau sehr oft vor das vor lauter umwandeln des artikels nur noch schrott ankommt.
3. Möglichkeit um dies zu beheben, einfach mal die igs schnittstelle nehmen ist zwar nicht zweckmasig aber soll helfen und mit Flächen tut man sich eh leichter im Mastercam "find ich".
4. ist jetzt Feierabend
@zimbre
1 Das model ist 100% in Ordnung
2 Wir arbeiten überwiegend mit den Solids, und bis zur umstellung auf 2005 war alles OK
3 An dem 2-ten rechner geht es doch auch?????
@Awanger
eine Solid-Lizens ist vorhanden den die Modelle von SW2004 gehen einwandfrei !!!
@Lipp
Ich krige die Daten so aus der Konstruktion
x_b das ist die Datei sworksin.x_b hatt aber nichts mit dem Solid zu tun!!
Diese liegt im Apps ordner von MCam und scheint nicht richtig zu funktionieren!!
@Awanger
@Lipp
Hallo Cam-Tec,
schau mal in das APPS- Verzeichnis nach, da gibt es eine sworksin.dll vom 08.09.2004 und eine swutil.exe vom 18.11.2003. Schau mal bei dem Rechner nach der geht und nimm diese Dateien und kopiere diese auf den anderen Rechner. Dann kopiere noch die ganzen Dateien aus dem Verzeichnis common- PSLDdata auf deinen anderen Rechner. Jetzt müßte es funktionieren
mfg Coyote
@COYOTE
Leider hatt es nichts gebracht!!
Ich habe sogar das ganze M-Cam verzeichniss vom anderen rechner rübergezogen der Selbe Fehler!!!
Die anderen rechner laufen mit WIN2000 der an dem der Fehler auftauch mit WINXP kann das der Grund sein???
Arbeitet jemand unter WINXP??
Leider habe ich keine Ahnung, woran das Problem liegen bzw. wie man es lösen kann.
Ich würde jedenfalls den Service meines System-Lieferanten anrufen.
MfG
Davy
Davy
mfg Coyote
Hallo zusammen!
Ich habe Win XP und habe mit .x_t keine Probleme.
Vor einiger zeit hatte ich es auch mit .x_b probiert, und da ging gar nichts
Wenn die eigene Konstruktion die Daten für dich umwandelt, müssen die doch auch .x_t machen können. Die externen natürlich auch.
Win 2000 haben wir nicht. Dashalb kann ich keinen Vergleich machen
ein Erzgebirgler in Franken
Uli
Uli
@COYOTE
Nach dem Update ging alles reibungslos!!
@Dainty Davy
Mit dem Service stehe ich auch schon im Kontakt, mir wurde gesagt das es mit der V10 geht, doch diese habe ich nicht zur Verfügung
@Dainty Davy
