Mastercam
Mastercam
Die innovative Lösung für Ihre Fertigung!
Tiefe beim Schlichten
Beitrag 05.08.2013, 04:25 Uhr
Kern203
Guten Morgen, folgendes Problem habe ich. Beim Schlichten von einer Kontur mit dem Programm (HST (Z-Konstant)) fährt er mir die Tiefe nicht fertig.
Siehe Foto. Habe die Z- tiefen entsprechend markiert. Hier das Programm wurde jetzt mit Mastercam 7 entworfen vlt. gibt es so ein Problem schon seit der Version X3,4,5,6? Sind umgestiegen von X2 ----> X7...
Vielen lieben danke schon mal im Voraus....
MFG
Angehängte Datei(en)
Beitrag 05.08.2013, 06:34 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
Ich tippe das deine tiefenzustellungen und dein bereich von der bearbeitung tiefe sich nicht exakt teilen lassen und deshalb nicht bis zum grund bearbeitet wird.
Füge einfach mal kleine steps hinzu mit 0.01 weil deine differenz sicher nicht deiner zustellung entspricht
Der Beitrag wurde von General-5Achs bearbeitet: 05.08.2013, 06:38 Uhr
Angehängte Datei  Screenshot_2013_08_05_07_36_04.png ( 295.68KB ) Anzahl der Downloads: 39
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 05.08.2013, 06:42 Uhr
Kern203
QUOTE (General-5Achs @ 05.08.2013, 06:34 Uhr) *
Ja habe ich schon versucht hat auch geklappt nur ich musste 0.03mm Steps reinmachen. Und das kann ja keiner von der Laufzeit her bezahlen biggrin.gif. Im Mastercam X2 gabs immer so eine Funktion bei der Tiefen Einstellung (Tiefen finden). Dort hat er mir die verschiedenen Tiefen angezeigt und ist die dann auch gefahren bzw. mit Aufmaß (Wenn Aufmaß eingestellt war).
Ähnliches Problem bestellt auch bei der Restmaterial Bearbeitung HST (Restmaterialschruppen). Er fährt mir die Tiefen nicht richtig. Beim Restmaterialschruppen bleibt er 1.5mm vom Boden weg obwohl 0.5mm eingestellt ist. Kann es sein dass ich vlt. eine spezielle Funktion für die Tiefen übersehen hab etc.
MFG
Beitrag 05.08.2013, 07:38 Uhr
Kern203
Das Problem hat sonst niemand? Oder habt ihr keine passenden Antworten? Würde mich über ein kurzes Feedback freuen. Ob's hilfreich ist oder nicht danke.gif
MFG
Beitrag 05.08.2013, 11:31 Uhr
UliCam
Level 4 = Community-Meister
Hallo Kern203
Stelle doch mal die Datei rein wenn möglich.
Dann können wir mal diene Einstellungen uns mal ansehen.
Ich hatte das Problehm noch nicht.
Mit der X7 bin ich aber auch noch nur am Testen bevor ich da voll einsteige.
ein Erzgebirgler in Franken
Uli
Beitrag 05.08.2013, 12:33 Uhr
Kern203
QUOTE (UliCam @ 05.08.2013, 11:31 Uhr) *
Hallo Kern203
Ich habe jetzt ein Test-Teil erstellt wo dieser Fehler ebenfalls auftritt.
Beitrag 05.08.2013, 15:40 Uhr
UliCam
diese Einstellung sollte vorhanden sein die min Zustellung 1/10 von der Tiefenzustellung (kommt automatisch) und minimum die Tiefenzustellung als Querzustellung.
Dann kommt auch die Fehlermeldung nicht vor dem berechnen :-)
Angehängte Datei  2013_08_05_16h33_40.png ( 44.53KB ) Anzahl der Downloads: 46
Der Beitrag wurde von UliCam bearbeitet: 05.08.2013, 15:41 Uhr
Uli
Beitrag 05.08.2013, 16:10 Uhr
funhajo
Hallo
Ich mag solche Werkzeugwege auch nicht ..
Ich benutze die OPTIs mit Aufmaß zum Schruppen...
Zum Schlichten--- Flächenschlichten Kontur mit Flachbereich 3D und Teilschnitte..
Gruß Hajo
Beitrag 06.08.2013, 09:17 Uhr
Kern203
QUOTE (UliCam @ 05.08.2013, 15:40 Uhr) *
Also wenn ich bei einer Werkzeugformplatte eine Mindestzustellung von 0.015mm reinschreibe fräst er unter umständen 50Std. am Stück (Das lliegt auch daran das in verschiedenen Werkzeugformen Radien vorkommen, die er dann auch mit der Mindestzustellung fräst). Das war beim Mastercam X2 bei weitem nicht der Fall.
Der Beitrag wurde von Kern203 bearbeitet: 06.08.2013, 09:23 Uhr
Beitrag 06.08.2013, 15:50 Uhr
UliCam
QUOTE (Kern203 @ 06.08.2013, 10:17 Uhr) *
Ich komme aus dem Formenbau und Programmiere nur Formeinsätze.
Wenn du Die Maximale Querzustellung auf die Hälfte des Fräserdurchmesser setzt aber die Minimale Tiefenzustellung auf 0,01 lässt sollten deine Tiefen erreicht werden mit den Laufzeiten die angenehmer sind.
Am besten mal die Operationen kopieren (zum testen) und dann verschiedene werte eintragen und testen.
Uli
