Mitsubishi Electric: neues Informationsangebot und Systemsets Wärmepumpe
- Neue Wärmepumpen-Website für Partner und Interessierte
- Einfache Bestellung von Komplettsystemen
- Neue Broschüren abrufbar
- Zahlreiche praxisnah erläuterte Referenzprojekte
Ratingen, 17. Oktober 2013 – Mit einer neu aufgestellten Website www.ecodan-partner.de und vielfältigen Serviceangeboten informiert Mitsubishi Electric jetzt seine Partner und Interessierte über die Ecodan Wärmepumpensysteme. Hier stehen u.a. neue Broschüren und Videos rund um die Thematik Wärmepumpe zum Download zur Verfügung. Neu strukturiert und erweitert wurde auch der Bereich Referenzanlagen um praxisnah orientierte Darstellungen ausgeführter Anwendungen mit den Ecodan-Wärmepumpenanlagen des Herstellers. „Hier zeigen wir vom Ein- über das Mehrfamilienhaus bis hin zu gewerblichen Kaskaden-Lösungen mit entsprechenden Projekten die Möglichkeiten der vollständigen Anwendungspalette mit unseren Produkten und Sets auf“, so Dror Peled, General Marketing Manager bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.
Zum Einsatz bei vielen dieser Projekte kamen Komplettsets für den Aufbau von Wärmepumpen-Anlagen, die nach Angaben des Unternehmens rund 90 % aller Standardanwendungen im möglichen Leistungsbereich abdecken. Die Komplettpakete beinhalten u.a. eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Form einer Innen- und einer Außeneinheit, einen Puffer- bzw. Trinkwasserspeicher, entsprechende Fühler für den Anschluss und weitere System-Zubehöre.
Jedes Set hat dabei eine individuelle Bestellnummer, über die sich das gesamte Paket ordern lässt. Gleichzeitig sind für alle Sets in der technischen Preisliste Hydrauliklösungen hinterlegt. Auf der Grundlage dieser Hydraulik-Schemata sind dann wiederum mehrere Leistungsgrößen selektierbar. Nach der Auswahl der Hydraulik und der benötigten Leistung können aus einer Hand gleichzeitig noch oft benötigte anlagenspezifische Sonderzubehöre hinzugefügt werden. Vollständige Pakete sind nicht nur für Einzelgeräte, sondern auch für Kaskadenlösungen mit entsprechenden Heizleistungen bestellbar.
Das Unternehmen hatte erstmals auf der ISH 2013 anhand von Musterinstallationen seine neuen Ecodan-Wärmepumpen für das Fachhandwerk und Fachplaner vorgestellt. Hierbei standen nicht nur die neuen Produkt-Highlights, sondern auch diese Komplett-Sets im Vordergrund, die Auslegung, Bestellung und Installation von Wärmepumpen deutlich vereinfachen. „Bei unseren neuen Wärmepumpen handelt es sich insbesondere um einfach konfigurierbare plug and play-Systeme, die ganz auf die Belange des SHK-Fachhandwerks ausgerichtet sind“, so Peled weiter.
Generell sind die Wärmepumpen für den monovalenten Einsatz auch im Baubestand ausgelegt. Sollte dies aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar oder gewünscht sein, lässt sich beispielsweise der vorhandene Wärmeerzeuger durch den neuen FTC-4-Regler einfach in ein Gesamtsystem einbinden. Dieser Heizkessel lässt sich dann wahlweise über einen Bivalenzpunkt, eine Effizienz- oder eine CO2-Emissionssteuerung einschalten.
Über ein Software-Tool können Fachhandwerker alle Regelparameter und Voreinstellungen der Wärmepumpe bereits vorab definieren und dann per PC auf einer SD-Karte abspeichern, um die Daten so in die Wärmepumpen aufzuspielen. Weitere Informationen gibt Mitsubishi Electric, Marketing Communication, Gothaer Straße 8, 40880 Ratingen, Tel.: 0 21 02 - 4 86 - 0, E-Mail: [email protected].
