OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2827
Follower:innenHypermill und Rückwärts Entgraten
07.03.2021, 10:07 Uhr
Hallo
Frage an die Hypermill Profis :
Wie macht ihr das mit dem Rückwärts Entgraten ? (nicht Rückwärts Senken)
Gibts da irgend nen Zyklus dazu ?
LG
LG
07.03.2021, 21:17 Uhr
Ja ist ein leidiges Thema.
2D Konturfräsen und manuell durch die freie Geometrie hinsuchen.
Mit der Zeit hat man seine Einstellungen gefunden
02.09.2021, 19:56 Uhr
Hinsuchen ist eigentlich der Falsche Begriff?!
Wenn wir annehmen, Vor-Rückentgrater auf Theo. Spitze ausmessen --> 2d Konturfräsen-->Kontur wählen--> Tiefe festlegen-->Parameter XY-Aufmass: -0.35 Z-Aufmass -0.1 ergibt eine Fase mit 0,25mm eigentlich ganz einfach. Von suchen keine Rede.
Liebe Grüße!
20.10.2021, 16:01 Uhr
Moin!
Ich schummel heftig, auch mit Konturfräsen.
Den Entgratfräser lege ich als Schaftfräser in die Datenbank. Eingemessen habe ich einen Punkt auf der Schneide. Bei unserem Voreinstellgerät kann man sich einen X-Wert aussuchen und bekommt den zugehörigen Z-Wert (sonst halt ausrechnen). Der X-Wert ist dann im Grunde das, was beim normalen Fasenfräsen der Nominaldurchmesser ist. Die beiden Werte gebe ich in Hypermill und in der Maschine an. Dann Kontur und Tiefe anwählen und über positives (!) Aufmaß in Z die Fasenhöhe bestimmen.
Das lässt sich natürlich nur bedingt simulieren, da das Wkz im richtigen Leben natürlich länger und und breiter ist. Und ja, ich habe so auch schon Arbeiten zermust.
Mit Eintauchpunkt und senkrechten Makros fühle ich mich am wohlsten.
Mit der Option "von unten nach oben fräsen" kann man so auch mal größere Fasen mit mehreren Zustellungen rückwärts fahren.
Besten Gruß!
Besten Gruß!
24.10.2021, 19:22 Uhr
Guten Abend,
ich lege den Fräser auch als Schaftfräser an unten in der frei definierbaren schneide zeichne ich den Fräser exakt nach, so kann ich über Konturfräsen oder auch im 5x Konturfräsen die Konturen annehmen und dann im Z Aufmaß die Fase wählen und es wird alles mit simuliert funktioniert super ist nur das anlegen des Fräsers was jetzt kein Hexenwerk ist.
