OPEN MIND
We push machining to the limit!
Joblistenkommentare
Hallo zusammen,
Ich habe in meiner NC Datei ganz oben folgende Sachen eigefügt
; Zeichnungsnr.:
; Sonderwerkzeug:
; Bezugspunkt: X= Y= Z=
; Material:
; Rohteil:
; Fraestiefe:
; Seitliche Bearbeitung:
; Spannmittel:
; Maschine: 60T
; Bemerkung:
und würde dies gern über die Joblistenkommentare befüllen.
Der Text befindet sich im (pgm_bgn.txt) file
wie kann ich das umsetzten, dass ich z.B. bei der Zeichnungsnummer den Joblistenkommentar 1 drinstehen habe?
Vielen Dank für eure Hilfe
; Zeichnungsnr.:
; Sonderwerkzeug:
; Material:
; Rohteil:
; Fraestiefe:
; Spannmittel:
; Maschine: 60T
; Bemerkung:
Hallo zusammen,
; Zeichnungsnr.:
; Sonderwerkzeug:
; Material:
; Rohteil:
; Fraestiefe:
; Spannmittel:
; Maschine: 60T
; Bemerkung:
; Zeichnungsnr.:
; Sonderwerkzeug:
; Material:
; Rohteil:
; Fraestiefe:
; Spannmittel:
; Maschine: 60T
; Bemerkung:
Habs grad selbst gefunden
$hyperMILL_A1$ ist für den Joblistenkommentar 1
$hyperMILL_A2$ ist für den Joblistenkommentar 2
usw
evtl braucht es noch wer ausser mir
wenn nicht kann ichs auch wieder löschen
Gibt es zufällig noch die Möglichkeit das Material auszuslesen und das gleich ins Programm zu schreieben?
Moin.
Schau mal in den Report Designer. Da sollte alles mögliche an verwertbaren Parametern auftauchen. Ansonsten über die Excel Datei zum PP.
Moin.
Danke für die Antwort, in der Exeldatei, steht leider nix
Mit dem Report Designer hab ich noch nie gearbeitet, wo find ich denn diesen?
danke schon mal im Voraus
Schau in die Maschinenverwaltung und dort unter Prolog, da kannst du es auf alle Fälle abgreifen.
Ob dein PP ebenfalls eine eigene Variable dafür hat, ich denke mal oma PP?, hängt einfach vom Alter ab.
Da kannst aber sicher auch Kontakt mit dem Support aufnehmen.
Wie Gasimodo schreibt: In der Maschinenverwaltung unter Prolog:
PP:<MACHINE_NAME>
Material:<MATERIAL>
Bearbeitungszeit:<TOTAL_TIME_H>h:<TOTAL_TIME_M>m:<TOTAL_TIME_S>s
Dann hst du div. Infos im Programm.
PP:<MACHINE_NAME>
Material:<MATERIAL>
Ja ist ein alter PP also .oma
leider klappt das abgreifen vom Prolog nicht, wird dann wohl eine eigene Variable haben
Du kannst es dann nur in der Maschinenverwaltung einstellen im Prolog, direkt in einer txt Datei im PP ist bei älteren oma PPs wohl ned überall inkludiert aber als Prolog Ausgabe muss es schon gehen.
Danke dir, muss ich die Tage mal testen, wenn es die Zeit erlaubt
Hallo zusammen,
hatte jetzt gerade Zeit zum Testen und es funktioniert soweit auch alles, es wird alles übernommen nur wird alles in Großbuchstaben ausgegeben
wenn ich in den Joblistenkommentar
zB. bei Bemerkung
"BT wird am Ende abgetrennt"
rein schreib kommt im PGM dann
"BT WIRD AM ENDE ABGETRENNT"
raus,
Kann man da die Großschreibung rausnehmen? finde das irgendwie als störend, vorallem da nur das im Kommentar groß geschrieben wird
zB. bei Bemerkung
raus,
Angehängte Datei(en)
