Das weltweit tätige Technologieunternehmen Renishaw stellt eine neu entwickelte Produktlinie vor, die speziell für den Markt der industriellen Automation bestimmt ist. Die neue Produktlinie RCS, die auf Renishaws Know-how und Technologien für industrielle Messanwendungen aufbaut, zielt darauf ab, den Prozess der Inbetriebnahme und Wartung von industrieller Automatisierungstechnik grundlegend zu verbessern.
Die neue Produktlinie wurde entwickelt, um einige zentrale Herausforderungen in der Branche der industriellen Automation weltweit zu lösen. Im Fokus stehen Probleme bei der manuellen Einrichtung, Kalibrierung und Wartung von Robotern; diese betreffen unter anderem die Arbeitsgenauigkeit und Wiederholgenauigkeit. Die Produktlinie umfasst drei Produkte: das RCS L-90, das RCS T-90 und die RCS P-Serie, die alle durch ein zugehöriges Softwarepaket unterstützt werden.
Das RCS L-90 ist ein Messgerät, welches die Genauigkeit von Robotersystemen verbessert, die Einsatzzeit verkürzt und den Zustand von Robotern mit einfachen Routinen überwacht, die von der unterstützenden Software gesteuert werden. RCS T-90 ist ein Linearmessgerät in Tripod-Konfiguration, mit dem Roboteranwender die Ursachen für schlechte Leistung ermitteln können. Weitere umfassende Tests dienen der Erfassung kritischer Roboterinformationen, wie z. B. die Neuberechnung der Joint Offsets, die Durchführung von Master-Recovery-Routinen und die Darstellung der 3D-Bahnleistung. Das dritte RCS-Produkt, die RCS P-Serie, ermöglicht die Integration einer permanenten Messlösung von Renishaw in eine Roboterzelle. Automatisierungsprozesse profitieren so von In-Prozess-Messungen und einer automatischen Wiederherstellung.
Will Lee, Chief Executive von Renishaw, sagt: „Unser über 50 Jahre währender Erfolg beruht auf der Bereitstellung robuster, zuverlässiger Produkte, die Fertigungsprobleme in einer Vielzahl von Branchen lösen.“ Weiter sagt er: „Mit dem weltweit zunehmenden Einsatz von Robotern, die immer häufiger für Präzisionsfertigungsanwendungen genutzt werden, sehen wir erhebliche Herausforderungen bei verschiedenen Aspekten des Roboterbetriebs. Wir sind davon überzeugt, dass wir diese Herausforderungen dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Bereitstellung von Kalibrier- und Einrichtlösungen in der Werkzeugmaschinen- und Motion-Control-Branche meistern können.“
Diese auf der etablierten und bewährten Renishaw-Technologie aufbauende neue Produktlinie, für die Industrierobotik, bringt das messtechnische Know-how des Unternehmens in eine Branche ein, die in puncto Positionsgenauigkeit und Wiederholgenauigkeit mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen hat. Die neuen RCS-Produkte, bei denen zwischen „In-Field“- und „In-Process“-Produkten unterschieden wird, tragen zur Vereinfachung der Robotereinrichtung, der Zustandsprüfung und der Wiederherstellung von Roboteranwendungen nach Kollisionen bei. Die Produkte arbeiten mit der neuen intuitiven Robotersoftware von Renishaw, der RCS Software Suite, und unterstützen Roboter vieler verschiedener Hersteller.
„Die bestehenden Prozesse rund um die Einrichtung und Wartung von Robotern laufen überwiegend manuell ab, und dass in einer Branche, die auf Automatisierung beruht“, so Dr. Kevyn Jonas, Leiter des Geschäftsbereichs Produkte für industrielle Automation bei Renishaw. „In Ermangelung ganzheitlicher Lösungen wurden diese Methoden akzeptiert – bis heute. Roboterintegratoren und -anwender haben jetzt endlich eine Lösung für ein schnelles, einfaches und nachvollziehbares Verfahren zum Management ihrer Roboter.“
Die RCS-Produkte werden auf der Automate 2023 in Detroit am 22. Mai erstmals vorgestellt und öffentlich zugänglich gemacht. Die Einführung auf dem europäischen Markt erfolgt dann auf der Automatica 2023 in München am 27. Juni. Weitere Informationen zu den RCS-Produkten finden Sie unter www.renishaw.de/industrial-automation
