810 Shopmill Mehrfachaufspannung, Fehler L1
Hallo zusammen,
ich habe ein lauffähiges Programm geschrieben. Dieses würde ich gerne mit der Option "mehrfachaufspannung" "duplizieren".
Wenn ich auf die taste Mehrfachaufspannung Drücke, werde ich aufgefordert Anzahl und Programmname zu vergeben.
Im nächsten Schritt müssen dann die Programme den Nullpunkten zugewiesen werden.
Aber wenn ich auf "Programm jetzt erstellen " klicke, wird mir eine Fehlermeldung ausgegeben.
unerlaubter Programmschritt: PROGRAMMNAME L1
Programmname steht mein Programmname
Ich habe auch ein kleines Programm erstellt mit nur einer Bohrung. Bei diesem Programm erschein selbige Meldung.
Wer hat eine Idee?
Wer hat eine Idee?
Hallo
und erstmal herzlich Willkommen im Forum.
Glückwunsch !
So jetzt kommt wieder die Standard Frage, Welche Softwareversion ?
Aber er LINK sollte dir weiter helfen
LINK
MFG
Andy
Hallo zusammen,
Glückwunsch !
QUOTE
Wer hat eine Idee?
Wer hat eine Idee?
LINK
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
Danke,
für die Info. Ich hatte es nach dieser "Anleitung" schon gemacht. Aber beim letzten Schritt "Programm erzeugen" kommt eben die Meldung unerlaubter Programmschritt ....L1
Die Ini Datei erstellt er und eine leere Programmdatei (0KB)
Die Programmversion ist 6.04.20
Hallo
Die Maschine hat einen Hersteller und eine Maschinen- Nummer ( irgendwo in der Nähe des Schaltschrankes zu finden )
Also greife zum Telefon, und informiere den Hersteller. Das die Maschine, wenn auch das Handbuch diese Vorgehensweise angibt, einen Fehler hat. Meist wird dann mit einem Techniker telefonisch versucht erstmal das Problem einzugrenzen.
MFG
Andy
MFG
Andy
Danke,
MfG
Andy
Andy
Level 7 = Community-Professor
Danke,
es würde ja schon mal die Fehlernummer reichen
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs anDoofen Pack im Forum
Es wird keine Fehlernummer ausgegeben.
Die Schriftfarbe ist schwarz und die Meldung steht unterhalb der Verzeichnisübersicht
Hi
Da gibts auch so paar Tasten namens SOFTKEY, da kommt man dann über die Tastenfolge
[Menü Select] - [Diagnose] - [Meldungen] oder [Alarmmeldungen]
an die notwendigen Informationen
MFG
Andy
MFG
Andy
MfG
Andy
Andy
Habs heute auch mal ausprobiert ... nein es kommt keine Fehlermeldung, auch nicht unter Alarme.
Laut Anleitung (Programmieranleitung Shopmill) funktioniert die Funktion "Mehrfachaufspannung" nur mit reinen Shopmill-Programmen, nicht mit G-Code-Programmen.
Und es gibt noch einen Haufen anderer Sachen zu beachten:
Auszug aus: SINUMERIK 840D sl - ShopMill - Ausgabe 10/2006 - Bedienen/Programmieren
Hier ist es auch noch mal recht gut erklärt:
https://www.industry.siemens.com/topics/glo...you-siemens.pdf
Der Beitrag wurde von Flexy bearbeitet: 27.07.2016, 18:04 Uhr
QUOTE
Die einzelnen Programme müssen folgenden Anforderungen
genügen:
• Nur Arbeitsschritt-Programme (keine G-Code-Programme)
• Programme müssen lauffähig sein
• Programm der 1. Aufspannung muss eingefahren sein
• Keine Marken/Wiederholungen, d.h. keine Sprünge im Programm
• Keine Inch/metrisch-Umschaltung
• Keine Nullpunktverschiebungen
• Keine Koordinatentransformationen (Verschiebung, Skalierung, usw.)
• Konturen müssen eindeutige Namen besitzen, d.h. derselbe Konturname darf nicht in mehreren Programmen aufgerufen werden
• Im Ausräumzyklus (Kontur fräsen) darf der Parameter "Startpunkt" nicht auf "manuell" gesetzt sein.
• Keine selbsthaltenden Einstellungen, d.h. Einstellungen, die sich auf alle folgenden Programmsätze auswirken (nur bei Mehrfachaufspannung für verschiedene Programme)
• Max. 50 Konturen pro Aufspannung
• Max. 49 Aufspannungen
Marken bzw. Wiederholungen, die in Programmen für die Mehrfachaufspannung nicht eingesetzt werden dürfen, können durch den Einsatz von Unterprogrammen umgangen werden.
genügen:
Da ich gerade das gleiche Problem hatte. Nach einigen probieren habe ich eine Lösung gefunden. Diese steht natürlich mal wieder nicht in der Dokumentation.
In dem Programmkopf des abzuarbeitenden Programms darf KEIN Nullpunkt definiert sein. Dieser wird durch die Mehrfachaufspannung erstellt.
