840d pl Hermle C800U - Kinematik, Kinematik manuell prüfen & einstellen
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Kinematik meiner Hermle. Und zwar habe ich beim simultanen Fräsen einer Fase einen Versatz drin. Gefräst wird die Fase 4 Achsig mit geschwenkter A Achse -90. Die Fase wird um das Bauteil herum 360 grad gefräst. Es handelt sich um ein Kettenrad.
Die Fase war bei der letzten Serie des gleichen Bauteils vor ein paar Monaten gleichmäßig vorne und hinten am Kettenrad.
Nun ist die Fase auf der einen Seite des Kettenrads dicker, als auf der gegenüberliegenden Seite.
Was mich wundert ist, dass ich mit der Maschine keinen Crash hatte in der Zwischenzeit und überwiegend nur "am schlichten" war mit der Kiste. Trotzdem der Versatz, den man mit bloßem Auge sieht.
Egal...nächster logischer Schritt wäre nun die Kinematik zu prüfen. Problem ist, dass ich keine Ahnung habe von der Siemens Steuerung. Programmiert wird über ein Cam System.
Bei der Baugleichen Maschine mit HH TNC430 stelle ich die Kinematik auch selbst ein. Da ist es verhältnismäßig einfach mit der Kalibrierkugel. Einmal A Achse prüfen, dass die gerade steht, dann C Achse Drehpunkt prüfen mit Kugel bei 0 und bei 180 grad messen und im Anschluss Drehpunkt A Achse prüfen mit MP Y und Z ink.
Das gleiche würde ich gerne bei der Siemens machen mit der Kugel, jedoch verstehe ich nicht wie ich die Ebene schwenken kann, damit der Nullpunkt in verschiedenen C und A Achs Stellungen mitwandert, um den tatsächlichen Versatz festzustellen.
Cycle800 hat die Maschine wohl nicht. Beim CAM System werden mit Traori und AROT ATRANS Ebenen geschwenkt und Nullpunkte verschoben.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? AROT habe ich im MDA ausprobiert, jedoch wird die Ebene im manuellen nicht verdreht oder geschwenkt.
Was mache ich falsch?
Danke vorab. Schönes WE!
VG Anton
VG Anton
