Fehlermeldung nach Maschinenumzug
Hallo zusammen,
wir haben eine DMU 210 P Maschine umgezogen mit der 840D Steuerung.
Alle Komponeten wieder angeschlossen und bei dem Start kommen folgende Fehlermeldungen:
Hat Jemand von Euch diese Fehler schon einmal gehabt und ggf. eine Idee was dies sein kann?
VG OLi
VG OLi
Alle Anschlüsse gechecked ?
Wurde mit Transportsicherungen transportiert und wurden alle wieder entfernt ?
Ein paar Mal ein ausschalten ?
Schau mal hier
Neustarten Batterie raus während die Maschine an ist, und dann wieder rein. Neustarten sollte laufen,...kann aber auch sein, das ein hardware defekt vorliegt, schau mal bei den Beiträgen der anderen.
Schau mal hier
An der Batterie wird es nicht liegen, auf den Bildern stimmt das Datum.
Schau mal hier
Guten Morgen, Neustart haben wir mehrfach gemacht. Seltsame ist auch das die Maschine anders reagiert wie vor dem Umzug. Wir kommen halt soweit bis man die Antriebe einschalten kann. Hörte man sonst auch immer, tut sich aber wahrscheinlich wegen dem Fehler nichts. Wenn wir dann alles wieder per weißem Ausschaltknopf runterfahren wollen tut sich nichts. Früher wurde alles runtergefahren bis halt kam shutdown done und man konnte Sie ausschalten. Scheint mir irgendwie etwas verloren gegangen zu sein.
Schau mal hier
Was wir anfangs hatten war ein Kurzschluß im unteren Lüfter des Schaltschrankes. Der wurde behoben. Vielleicht hat die Drehachse irgendwie Ihre Position verloren. Als Lösungsvorschlag wird ein update der Sensorfirmware vorgschlagen. Mal sehen ob das hilft. Danke für eure Hilfe
Kurzschluss ist immer schlecht. Sowas kann auch irgendwo was bei der Hardware durchbrennen lassen.
Am besten wäre wohl in den sauren Apfel beissen und von Siemens einen Techniker kommen lassen. Dann weis man ob die Steuerung ok ist.
