Freie Softkey Belegung
Moin, mal ne Frage.
Habe bei der 802 ja die Möglichkeit in der Programmierumgebung die Softkeys für die Zyklen frei zu belegen.
Das würd ich auch gern machen, da wir zwei vorhandene so gut wie gar nicht nutzen (einen ab und an) und zwei andere dafür ständig.
Nun das Problem, was ich habe.
Ich kann die Belegung ändern, das klappt auch alles, nur wenn cih die Maschine aus hatte, dann ist die Belegung wieder die alte, also meine Belegung weg.
Ein vorheriges Sichern meiner Daten bringt auch nichts.
Hat da jemand eine Idee, was das sein könnte?
Selbst der Hersteller von der Kiste weiß nicht, wieso das nicht gespeichert bleibt.
In den Unterlagen von Siemens steht zu dem Thema nichts weiter, ausser wie man die Keys belegt
Danke, falls Ihr da was habt
Der Beitrag wurde von BiermannFreund bearbeitet: 02.12.2008, 08:11 Uhr
Hallo BiermannFreund,
kannst Du bitte mal kurz beschreiben, wie Du die Softkeys neu belegt hast?
Gruß, Marco
Gruß, Marco
die Änderung der Soft-Key's ist nur temporär
möglich und ist nicht dauerhaft.
So war es bei uns auch immer.
Dieter
Dieter
Mist
Naja, da ich mittlerweile nen kleinen Programmierplatz mit ner Software habe ist das auch kein großes Problem.
Ärgerlich ists trotzdem.
Zum Ändern für Marco:
Wenn Du ein Programm offen hast kannst du unter Bearbeiten die SK-Zuordnung ändern.
Aber wie von Dieter gesagt nur solange wie die Maschine an ist
wie kannst Du denn in einem Programm die SK-Belegung ändern?
Soweit ich weiß, ist die SK-Belegung doch in der cov.com hinterlegt, nicht in den Programmen.
Was für eine Steuerung hast Du denn genau?
Gruß, Marco
Gruß, Marco
Hallo ,
nun , ich denke mal , es ist eine 802 S oder C
als base line .
Steht alles in DocOnWeb
SK zuordnen kann man nur , wenn man im Programmeditor
ist , also ein Programm geöffnet hat.
Dann auf "Bearbeiten" -> "Sk-Zourdnung"
(oder so ähnlich)
Steht aber auch in den Anleitungen ,
die man bei Interesse von DocOnWeb ziehen kann.
Auf die 802S/C Baseline komme ich deshalb , weil mir auch schon
von verschiedenen Seiten das Problem zugetragen wurde.
(in-)Offizielles Statement von Siemens :
Da kümmern die sich drum , genauer gesagt Siemens-China
soll sich drum kümmern...
Was eher interessiert :
Was für eine Software-Version ist da drauf ?
Ich meine , bei den älteren Steuerungen was das Problem noch nicht ?
PLC
als base line .
QUOTE
(oder so ähnlich)
PLC
Grüsse ...
PLC
Wissen ist Macht ,
Nix wissen macht nix !
PLC
Wissen ist Macht ,
Hallo nochmal...
Ich habe mal etwas geforscht , und folgendes festgestellt :
- bei der 802S (ohne base line) geht's (kein Problem)
- bei der 802C base line Software V04.01.01 geht's auch...
Das Problem tritt also nur bei der NC-Software-Version 04.02.04 auf ,
diese Softwareversion hast du denn wohl drauf.
OK , du hast jetzt 3 Alternativen :
1. aktzeptieren und damit leben
2. auf eine neue (hoffentlich fehlerbereinigte) Version warten
3. downgrade auf V04.01.01
Viel Erfolg !
PLC
Viel Erfolg !
PLC
Grüsse ...
PLC
Wissen ist Macht ,
PLC
Wissen ist Macht ,
Vielen Dank PLC für Deine Aufklärungsarbeit.
Ich arbeite mit der 802D solution line. Da geht das recht gut am PC zu projektieren. Über den Programmeditor ist mir da keine Möglichkeit bekannt.
Gruß, Marco
Gruß, Marco
Hallo ,
neee , bei der D gibt's das auch nicht ,
weil dort mehr Softkeys zur Verfügung stehen...
Diese Softkey-Zuordnung ist bei der S/C (auch base line)
deshalb , weil da insgesamt nur 5 Sk drauf sind.
Und statt das doppelt und dreifach zu belegen
(wie bei der HH TNC 310 oder den "kleinen" Fanuc) ,
hat sich Siemens eben für diese Lösung entschieden.
PLC
PLC
Grüsse ...
PLC
Wissen ist Macht ,
PLC
Wissen ist Macht ,
