Shopmill 2001 Gravurzyklus
wir haben eine gebrauchte Hermle C600U von 2001 mit Shopmill gekauft. Leider habe ich zu der Maschine keine komplette Dokumentation. Ich will mit dem Gravurzyklus eine Seriennumer die ich im Parameter R200 hinterlegt habe gravieren. Der Zyklus scheint die Zeichen <> sowie # nicht zu kennen. Es scheint eine der ersten Versionen des Gravurzyklusses zu sein. Kann mir jemand schreiben ob damit Variablen wie z.B. der R200 graviert werden können und wie das geht?
Dietmar
Dietmar
Du musst den R-Parameter in einen String umwandeln, z.B. so:
Und dann dem Gravurzyklus den String übergeben (als Parameter _TEXT).
CODE
DEF STRING[20] SERIENNUMMER
SERIENNUMMER << R200
Noch eine Ergänzung zu den Sonderzeichen: Laut Doku (meine ist von 2008) sind im Zeichensatz alle drei von dir genannten Zeichen enthalten. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass das 2001 anders war. Weshalb nimmst du an, dass es diese Zeichen nicht gibt?
danke für die rasche Antwort. Ich hatte im Texteingabefeld des Gravurzyklus <#,R200> eingegeben. Das hatte im Programmablauf die Fehlermeldung "Achtung das Zeichen < Existiert nicht !" gebracht.
Ich habe nun im CNC Programm wie von CNCFr empfohlen folgendes eingegeben
Dies erzeugt dann den Fehler "14500 Kanal 1 Satz unerlaubte DEF- oder PROC-Anweisung im Teileprogramm".
Wie übergebe ich dann die Seriennummer richtig an den Gravurzyklus weiter?
Hat mir jemand vielleicht eine Programmieranleitung aus 2001? Alles was ich gefunden habe ist jünger.
Die Definition des Strings (wie auch jede andere Definition), also
muss ganz vorne im Programm stehen, vor allen ausführbaren Anweisungen.
Die eckige Klammer vor dieser Zeile in meinem Programmbeispiel ist versehentlich da reingerutscht. Die gehört nicht dahin, also einfach ignorieren.
Und in der letzten Zeile fehlt noch das Gleichheitszeichen, d.h. die Zeile muss so aussehen:
SERIENNUMMER = << R200
Diese Zeile kann an einer beliebigen Stelle nach den Definitionen im Programmkopf stehen.
im Gravurzyklus musst du dann einfach schreiben
CYCLE60(SERIENNUMMER,..... )
Der Text ist der erste Parameter, die Punkte stehen für die übrigen Parameter.
Wenn der Text nicht in einer Variablen steht, und du den zu gravierenden Text direkt eingeben willst, musst du den Text in Doppelhochkommas einschließen.
Also angenommen es soll die Zahl 17 graviert werden, müsste das so aussehen:
CYCLE60("17",......)
Das ist alles seit Jahrzehnten so und war um das Jahr 2000 nicht anders als heute.
Der Beitrag wurde von CNCFr bearbeitet: 23.02.2021, 10:47 Uhr
Hallo CNCFr,
ich habe alles in ein Unterprogramm gepackt und nun funktioniert es.
Vielen Dank für die kompetente Hilfe.
Dietmar
Dietmar
Freut mich, dass es geklappt hat.
Wenn du nicht nur die reine Nummer gravieren willst, die in deinem R-Parameter steht, sondern noch Zusätze einbauen willst (wie dein Versuch mit <#,R200> vermuten lässt), kannst du dir einen entsprechenden String selbst zusammenbauen. Das würde dann z.B. so aussehen:
SERIENNUMMER = "#" << R20
Die notwendige Doku findest du im Handbuch "Arbeitsvorbereitung" im Kapitel "Stringoperationen" und da dann speziell im Unterkapitel "Verkettung von Strings".
