Werkzeugkontrolle mit Blum-Laser
Maschine DMC 125 FD
Steuerung 840D
Wir machen zwischendurch Werkzeugkontrollen mit dem BLUM-Laser.
Wenn ein WZ-Maß außerhalb der Toleranz ist, wird das Werkzeug aus der Spindel in das Magazin gelegt.
Anschließend erscheint eine rote Fehlermeldung 67107 Werkzeugvermessung: Werkzeugbruch erkannt.
BLUM-Zyklus 9903
Das PGM wird nun abgebrochen.
Woran erkenne ich nun WELCHES Werkzeug gesperrt wurde? Es wird ja kein WZ-Name angezeigt.
Das Ganze ist recht unpraktisch, wenn ich Morgens um 6.00 zur Arbeit komme, und habe ein Programm mit 30 Werkzeugen am Laufen gehabt und hab keine Ahnung an welcher Stelle das nun passiert ist.
Thorben
Der Beitrag wurde von butscheronie bearbeitet: 06.09.2018, 04:56 Uhr
Steuerung 840D
BLUM-Zyklus 9903
Thorben
ich kenn das jetzt nur von der Heidenhain-Steuerung aber müsste bei Siemens bestimmt auch so sein:
Schau mal in der Werkzeugtabelle deine Werkzeuge die im Magazin sind an, da müsste beim gebrochenen Werkzeug in der entsprechenden Spalte eine Kennzeichnung für Werkzeugbruch eingetragen sein.
Gruß, Roland
Gruß, Roland
Ja, das ist machbar.
Wenn du allerdings 360 Werkzeuge im Wechsler hat bist du trotzdem am suchen.
Schade das keiner ne andere Lösung hat.
Hab gedacht es gäbe eine kleine Einstellung um den WZ-Namen in der Fehlermeldung anzeigen zu lassen.
Ich werde dann wohl meinen Zyklus ändern und das WZ nur mit "Kontrolle" messen und mit der org. WZ-Länge vergleichen.
PGM bei zu großer Abweichung mit M0 stoppen und eine MSG mit WZ-spezifischer Nr. ausgeben.
Dann weiß ich sofort wo ich suchen muss.
Thorben
Thorben
Hermle hat das so gelöst das sie in der Werkzeugverwaltung nen Knopf eingebaut haben durch den alle WKZ die als gesperrt gekennzeichnet sind zur Werkzeugklappe gefahren werden, egal ob das durch Bruch oder abgelaufene Standzeit ausgelöst wurde. Sehr praktisch das Ganze, aber hilft dir jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter.
Deine Lösung mit der Kontrolle hört sich auf jeden Fall praktikabel an, würde ich auch so machen.
LG Tommi
LG Tommi
Es gibt ein Programm, USERENDPROG
Hier kannst Du anpassen, was im Falle des Bruches passiert.
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
Das geht bei Siemens in der Werkzeugverwaltung auch sehr einfach.
Einfach bei Filter einen Hacken bei gesperrten Werkzeugen setzen und schon siehst du nur deine
gesperrten Werkzeuge.
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
