Siemens Digital Industries Software
Where today meets tomorrow.
1707
Follower:innenHole Making mit NX2, Template-Erstellung
16.03.2005, 21:30 Uhr
ich möchte die Reihenfolge der Operationen nicht immer so wie sie in der Programmreihenfolge angegeben sind.
In den alternativen Operationsmethoden sind die Gruppen definiert.
Im *.dfa - File wird festgelegt welches Werkzeug was tu soll.
z.B. Variante 1: Operation A soll zentrieren ( Werkzeug Ø10 )
Operation B soll bohren ( Werkzeug Ø10 )
Variante 2: Operation B soll bohren ( Werkzeug Ø16 )
Operation A soll entgraten ( Werkzeug Ø25 )
Ziel soll sein mit wenigen Operatioen eine große Anzahl von Varianten
zu erzeugen. Bis auf die Reihenfolge der ausgegebenen Operationen
läuft es gut.
Danke für Hinweise
läuft es gut.
Danke für Hinweise
16.03.2005, 22:20 Uhr
CNC-Master
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Administrator
Hallo SPS4712
alles ist mittlerweile möglich
Ich weiss genau was Du meinst, da ich auch schon selbst über diese Hürden gestolpert bin und erst neulich realisiert habe.
Wenn Du fit in KF bist, solltest Du also erstmal das Template ganz "dumm" aufbauen..
Die Umsetzung im kurzen Überblick um zu sehen was möglich ist:
Du bestimmst die mögliche Anzahl der Operationen und nennst diese im Template z.B. OP_1, OP_2, OP_3 usw...
Eine Alternative Gruppe erzeugen und dann alle Varianten (Anzahl der Operation) darunterhängen.
Das Ergebnis ob TRUE oder FALSE wird dann per KF (KnowledgeFusion) entschieden.
Du kannst dann per UDE einen Systemzyklus definieren und diesen Zyklus vollautomatisch per KF steuern und setzen.
Ab NX3.0.2.1 kannst Du dann die Operation per KF-Funktion aut. umbenennen
z.B. "OP_1" in "Zentrieren_Durchm10_Tiefe4" und auch in einen beliebigen Programmordner einsortieren.
Alle Zyklusparameter und die Werkzeugzuordung/ Auswahl werden ebenfalls im DFA-File beschrieben.
Also der Trend geht ganz klar in die Richtung der pflegeleichten Templates und externe Steuerung per KF
....Alles klar?
Eine genaue Vorgehensweise würde nun hier den zeitlichen Rahmen sprengen.
Wenn ich wieder endlich mal etwas mehr Zeit habe, werde ich gerne hier ein standardisiertes Beispiel posten.
Aber für eine firmenspezifische Umsetzung benötigt man wohl erstmal eine detailierte Einweisung eines Systembetreuers von UG.
....Alles klar?
Gruß,
CNC-Master
CNC-Master
