Siemens Digital Industries Software
Where today meets tomorrow.
1707
Follower:innenmom_open_output_file, Ausgabe mehrerer NC Dateien
22.09.2005, 09:50 Uhr
Hallo Zusammen, Ich nochmal
Hätte da nochmal ne Frage:
Ich muss bei der NC Ausgabedatei darauf achten, dass diese nicht größer als 400 KB wird. D.h. ich muss den NC Text alle 400 KB in eine neue Datei schreiben und mit Unterprogrammtechnik arbeiten. Ich habe in der Hilfe nachgesehen und herausgefunden, dass ich mit mom_close_output_file meine aktuelle Datei schließen kann. Das klappt auch! Zum öffnen und beschreiben einer neuen Datei gibt mir die Hilfe den Befehl: MOM_open_output_file. Außerdem sagt mir die Hilfe, dass für den Fall das kein "Filename" angegeben ist, dieser automatisch vergeben wird. (..so hab ich's jedenfalls verstanden..)Das klappt allerdings nicht!
Wo muss ich denn den neuen Dateinamen angeben,der beschrieben werden soll?
Bekommt diese neue Datei dann automatisch das "output_file_suffix" welches die erste Datei auch hat?
Ist es möglich, dass die neuen Dateien automatisch den Namen der ersten Datei plus Erweiterung erhalten (Z.B Halbkugel, Halbkugel_1, Halbkugel_2 ..usw.)
Danke für Eure Hilfe!
Netten Gruß
Michael
Netten Gruß
Michael
15.11.2005, 16:51 Uhr
Ich hab das bei mir so gelöst:
# schliessen des Haupt Programmes
MOM_close_output_file $ptp_file_name
MOM_set_seq_off
# Var setzen fuer pfad
set fr_pfad_up $mom_output_file_directory$mom_path_name.h
# abfrage ob file und pfad besteht wenn ja dann loeschen von file
if {[info exists fr_pfad_up]} {
MOM_remove_file $fr_pfad_up
# oeffnen des Unterprogramms
MOM_open_output_file $fr_pfad_up
Sicher Du kannst den Namen mit einer laufenden Zahl versehen musst dann nur z.b.:
if (! [info exist zaehler] } { set zaehler 1 }
set fr_pfad_up $mom_output_file_directory$mom_path_name$zaehler.h
set zaehler [expr ($zaehler+1)]
so sollte es funktionieren
MOM_set_seq_off
21.11.2005, 11:56 Uhr
HEY!
Danke für deine Hilfe! MOM_remove_file hat mir noch gefehlt, den Rest hab ich ähnlich gelöst.
Also vielen Dank!
Michael
Also vielen Dank!
Michael
