Siemens Digital Industries Software
Where today meets tomorrow.
1707
Follower:innenUGII_CAM_POST_DIR Wo wird das definiert ?, Suche die Variable: UGII_CAM_POST_DIR
11.08.2005, 15:00 Uhr
Hallo, ich bin grad dabei auf UG-CAM umzusteigen und fange gerade an die PP´s zu schreiben
nun möcht ich das Verzeichnis wo die Posts liegen ändern das ist scheinbar die Variable UGII_CAM_POST_DIR in den TLC Files aber ich find nirgenst die Datei in der diese Variable definiert wird also wo der pfad angegeben wird...
11.08.2005, 16:29 Uhr
CNC-Master
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Administrator
Hallo PP-Schreiber ;-)
Da bei jedem Unternehmen eine spezielle Installationsumgebung vorliegt (Serverinstallation o.ä.) ist dies nicht so pauschal zu beantworten..
Die Standard-Datei ist die ugii_env.dat unter .../UGII/
Am einfachsten schaust Du im Log-File nach:
Pulldown-menü
Hilfe -> NX Protokolldatei
Dort suchst du nach ugii_env
Bei mir steht da z.B. (ziemlich am Anfang)
Using ugii_env.dat file from D:\UGS\NX3\UGII
Du kannst Diese Variablen aber auch in einer ug_start.bat definieren,
die zieht dann UG mit Deinen überschriebenen Werten an...
Eine beispiel Startroutine könnte so ausschauen:
Variable für verzeichnis natürlich anpassen und einfach in eine ug_start.bat kopieren..
Viel vergnügen beim PP bauen
Pulldown-menü
CODE
set UGII_LANG=german
set UGII_CAM_POST_DIR=d:\temp\
set PATH=%UGII_BASE_DIR%\ugii;%PATH%
start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %*
Gruß,
CNC-Master
CNC-Master
26.08.2005, 11:44 Uhr
Danke !
mein erster 5-Achs iTNC PP funktioniert schon, sehr erhebendes Gefühl
Hab eh schon wieder eine Frage finde noch eine Variable nicht *g*
Und zwar gehts um die IKZ, es giebt bei der Werkzeugdefinition auf der Registrierkarte "Weitere" ein Häckchen "Kühlmittel Durch" ich würde das gerne verwenden um die IKZ zu aktivieren finde jedoch in der "mom" Bibliothek keinen passenden Eintrag...
hüfe
hüfe
26.08.2005, 13:43 Uhr
CNC-Master
Hallo Incubus,
ich bin wirklich stolz auf Dich
Die Variable für "Kühlmittel Durch" heisst:
$mom_tool_coolant_through --> "No" oder "Yes"
...schön
QUOTE
...schön
Gruß,
CNC-Master
CNC-Master
