Siemens
Siemens
Restmaterial
Beitrag 07.11.2012, 17:39 Uhr
tj
tj
beim fraesen eines Kontur- Zapfens mit einem Innenradius von 8,00, bleibt ja bei der Verwendung eines 25er Fraeser Restmaterial stehen.
Wenn ich nun den Zyklus Restmaterial entfernen mit einen 12er Fraeser benutze, bekomme ich bei der Simulation immer die Fehlermeldung:
Kein Restmaterial vorhanden
Why ??????????????????
Beitrag 07.11.2012, 17:50 Uhr
InTex
InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 07.11.2012, 18:16 Uhr
DMC635V
DMC635V
Level 6 = Community-Doktor
Welche Version von ShopMill hast du?
Das Konturzapfen Feature ist so eine Sache für sich. Leichte Konturen funktionieren super, doch sobald es etwas komplexer wird fangen die Fehlermeldungen an. Versuche mal die seitliche Zustellung oder das Aufmass zu verändern, hat bei mir schon oft geholfen. Meistens muss man mit der Zustellung zurückgehen.
Ansonsten bleibt dir nur für die Ecke eine neue Kontur zu programmieren.
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 07.11.2012, 19:21 Uhr
tj
tj
müsste ich morgen mal nachseh`n, DMC 835V Bj. 2010
ist ne leichte Kontur, Zapfen hat T- Form
vom 12er oder vom 25er ?
hab ich auch gemacht, ist aber nervig
Beitrag 07.11.2012, 19:53 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Denkbar ist auch, daß das Schlichtaufmaß fürs Schlichten so groß ist, daß es die Restmaterial-Ecken abdeckt. Dann gibt's auch kein abzuräumendes Restmaterial.
Beitrag 07.11.2012, 20:05 Uhr
tj
tj
U XY des 25er ist 0,2
Beitrag 07.11.2012, 21:43 Uhr
InTex
InTex
Was wendest du denn überhaupt für eine Technologie an?
Zapfen Fräsen und Zapfen Restmaterial über Konturbeschreibung, oder
Konturfräsen über Bahnfräsen?
Zweite Variante mit Schruppen und Schlichten über selbe Konturbeschreibung geht ohne Probleme.
Wendest du die erste Variante an über Zapfenfräsen, dann solltest du feststellen, daß schon beim Schruppen mit dem 25er Fräser garnix mehr an Material vorhanden ist.
Beitrag 07.11.2012, 21:50 Uhr
DMC635V
DMC635V
QUOTE (tj1 @ 07.11.2012, 20:21 Uhr) *
In dem Fall bestimmt gleich oder neuer wie unsere (635V 2008 ShopMill 7.5)
Beim 25er das Aufmass, beim 12er die Zustellung.
Komisch, ich hatte meist nur probleme wenn Hinterschnitte vorhanden waren. Wie sieht die Rohteilkontur aus? Verläuft eine Kante des Rohteils gemeinsam mit dem Fertigteil?
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 07.11.2012, 22:10 Uhr
InTex
InTex
Wenn er nur die V6.04 hat, dann wird das so nichts.
Diese berechnet den Zapfen unter Zapfenfräsen als Konturtasche.
Der Beitrag wurde von InTex bearbeitet: 07.11.2012, 22:11 Uhr
Beitrag 07.11.2012, 22:21 Uhr
DMC635V
DMC635V
QUOTE (InTex @ 07.11.2012, 23:10 Uhr) *
Er hat bestimmt über 7.05, da wir auf unserer DMC635V Bj. 2008 diese Version auch haben. Wahrscheinlich hat er sogar die selbe Version.
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 07.11.2012, 22:42 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (DMC635V @ 07.11.2012, 23:21 Uhr) *
Kann schon sein. Wurde der Bug denn da schon beseitigt?
Also ich meine, funktioniert das Zapfenfräsen ab der 7.05 schon einwandfrei?
Der Beitrag wurde von InTex bearbeitet: 07.11.2012, 22:42 Uhr
Beitrag 07.11.2012, 23:17 Uhr
DMC635V
DMC635V
QUOTE (InTex @ 07.11.2012, 23:42 Uhr) *
Einwandfrei kann man nicht sagen, da bei komplexeren Konturen Restmaterialfehler und teilweise auch Bearbeitungsfehler vorkommen. Dies wird jedoch von der Steuerung bemerkt, und sie gibt eine Fehlernummer aus. Meist hilft es die Zustellung zu verringern. Wenn gar nichts mehr klappt habe ich den Zapfen einfach als Tasche programmiert und einen manuellen Eintauchpunkt ausserhalb des Teils gewählt. Das Taschenfräsen funktioniert auch bei Teilen mit diversen Konturen einwandfrei (auch die Restmaterialerkennung).
Teil im Anhang wurde mit ShopMill Taschenfräsen und Restmaterialerkennung gefertigt. (Alle Konturen gemeinsam)
Der Beitrag wurde von DMC635V bearbeitet: 07.11.2012, 23:18 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Teile_Turbinenrad.jpg ( 126.86KB ) Anzahl der Downloads: 37
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 08.11.2012, 19:57 Uhr
tj
tj
7.05
90° innen Ecke mit R 8
Nein, ausserhalb
Fertigteil hat innenradius 8, also physikalisch unmöglich wenn ich mit dem 25er schruppen will
Hab alles mögliche versucht, allerdings ohne Erfolg
Der Beitrag wurde von tj1 bearbeitet: 08.11.2012, 20:04 Uhr
Beitrag 08.11.2012, 20:13 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (tj1 @ 08.11.2012, 20:57 Uhr) *
Doch, ist möglich, wenn statts ein Zapfen, eine Tasche gefräst wird. Aber wie gesagt, in der V6.04 ist das der Fall.
