Siemens
Kugel abzeilen, Siemens 840/828
hi
ich wollte heute eine halbkugel programieren über R Paremeter aber leider komme ich nicht weit.Ich habe mal im anhang ein bild erstellt wie das teil aus sehen soll.
Teil=50x50x30
Durchmesser Kreistasche=36x4mm tief
Durchmesser Kugel=50
Mittelpunkt Kugel=18mm von oberkannte=7mm in werkstück
Proganfang;
Werkzeug=12er radiusfräser=R6
R1=25;mittelpunkt x
R2=-25;mittelpunkt y
R3=0;Start Z
R4=6;Fräserradius
so und dan verließen sie ihn,was benötige ich noch für Parameter damit ich die halbkugel fräsen kann.Fals noch maße oder angaben fehlen einfach fragen,das muß doch über Parameter zu fräsen sein,mich beschäftigt das schon eine ganze weile aber ich komm einfach nett weiter.
Wäre super wenn der ein oder andere einen tip für mich hat wie ich fortfahren kann.
M.f.g.
Teil=50x50x30
Proganfang;
R1=25;mittelpunkt x
R3=0;Start Z
R4=6;Fräserradius
M.f.g.
gucke mal hier, ist zwar mit Kugel "positiv" aber ggf. hilft dir das ein oder andere weiter:
http://www.sinupedia.de/index.php/de/10-fa...ont-size=larger
Ich bin grade auch an sowas ähnlichem, mal sehen was in nächster Zeit noch rauskommt
Der Beitrag wurde von DRMasterChief bearbeitet: 06.02.2014, 21:03 Uhr
hi
danke für den link,aber den hatte ich mir bereits schon angeschaut,aber es ist ziemlich schwer da durchzublicken,aber ich bleib dran.
M.f.g.
M.f.g.
Sehr hilfreich wäre es wenn Du den Mittelpunkt der Kugel auf X0 Y0 Z0 hast. Wenn der Nullpunkt wo anders ist würde ich ihn mit TRANS oder G58 dorthin verschieben!
Das macht das ganze viel einfacher weil Du dann als Parameter nur den Radius und Anfangshöhe brauchst!
Mst. Ing. Egmont Schleich
T E C A S - Technology Assistance
www.tecas.at - Kundenorientierte Zyklenpakete und Lösungen
Was einmal erdacht, kann nicht zurückgenommen werden.
aus "Die Physiker" von Friedrich Dürrenmatt
hi
Teil=50x50x30
Proganfang;
R1=25;mittelpunkt x
R3=0;Start Z
R4=6;Fräserradius
M.f.g.
Teil=50x50x30
Proganfang;
R1=25;mittelpunkt x
R3=0;Start Z
R4=6;Fräserradius
M.f.g.
Nullpunkt in mitte der Kugel legen.
Parameter für winkel definieren. z.B. 2 (grad)
über sin und cos Werte ausrechnen lassen z.B. 19*sin2 19weil Radius 25 minus Fräserradius6
Kreis fräsen
Parameter für Winkel addieren
Rechenop und Kreisfräsen wiederholen 44mal bei 2Grad-Schritten
hi
sorry das ich mich jetzt erst melde.
danke für deine hilfe aber wie muß ich das mit dem Winkel addieren definieren?
m.f.g.
m.f.g.
hi
m.f.g.
m.f.g.
Ich komme von Millplus-Steuerrung da würde es so aussehen die Parameter sin dort E
N1 E1=2 (grad)
N2 E2=19*sinE1 E3=19*cosE1
N3 Kreisfräsen mit E2 für Tiefe und E3für X oder Y
N4 E1=E1+2 (hier werden immer 2grad addiert)
N5 G14 n1=2 n2=4 j44 Hier Wiederholbefehl für Sätze N2 bis N4 44mal 44mal 2grad sind 88 und bei 2 hast du angefangen sind 90grad
hi
also ich habe mal ein programm zusammen gebastelt womit man einen raduis bzw eine kuppel auf ein rundes teil zeilen kann,ich möchte aber vorne weg dazusagen das ich einen teil vom programm von DMC 635V (https://de.industryarena.com/siemens/forum/radius-abzeilen--50829.html) gekupfert habe und ich jetzt keine probleme hier bekomme.Fals der urrechtheber etwas dagegen hat das ich sein prog verwendet habe werde ich es wieder editieren.
Das prog ist für einen aussenradius,einen innenradius habe ich damit noch nicht erstellen können,habe zwar schon ein paar parameter geändert aber ohne erfolg,vielleicht kann noch einer einen tipp geben was man ändern könnte.
M.f.g.
KUPPEL__AUSSEN.MPF ( 1001Byte )
M.f.g.
hi
wäre super wenn mal einer seinen komentar abgeben würde ob und wie man noch was ändern/ verbessern kann.
Danke
M.f.g.
Danke
M.f.g.
hi
Danke
M.f.g.
Danke
M.f.g.
ich hab das hier schon mal gepostet ...
aber hier nochmals, ist zwar konvex aber kannst auch in konkav umändern.
du kannst damit ne kugel oder ellypse fräsen sieher parametrierung unten
;=== Parameter Übergabe ====
R402=90 ;Start Winkel in Z
R403=0 ;End WInkel in Z
R404=2 ;Zustellung in Z in grad
R408=$P_TOOLR ;Einlesen von Tool Radius
R406=50 ;Hohe Teil
R407=50 ;Breite Teil (Teil = 50x50)
R413=1.5 ;Skalar Faktor (>1 =Senkrecht, <1= Waagrecht 1= Kreis)
R415=360 ;Start Angabe zur Elypse = Volle 360 grad
R416=1 ;jeweils 1grad Zustellung (benötigt zur berechnung)
R417=0 ;Endangabe der Elypse (bei 0 Grad)
G0 G54 G64 X=R407+2+R408 Y0 S1600 M3 D1
G0 Z=R406+2 M8 M7
R402=R402-R404 ;errechnen 1. Z Tiefe
ANFANG:
G1 Z=SIN(R402)*R406 F550
R415=R415-R416
G41 G247 X=(COS(R402)*R406) Y0 DISR=5
ANF:
G1 X=(COS(R415)*(COS(R402)*R406)) Y=(SIN(R415)*((COS(R402)*R406)*R413))
IF R415==R417 GOTOF END
R415=R415-R416
IF R415>R417 GOTOB ANF
R415=R417
GOTOB ANF
END:
G40 G248 X=R407+2+R408 Y0 DISR=5
R415=360
IF R402<=R403 GOTOF ENDE
R402=R402-R404
IF R404>R403 GOTOB ANFANG
GOTOB ANFANG
ENDIF
ENDE:
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
wie kann ich das in konkav umändern?
Liebe Grüße Patrick
Der Beitrag wurde von paddy211185 bearbeitet: 25.09.2014, 12:11 Uhr
Liebe Grüße Patrick
Liebe Grüße Patrick
Liebe Grüße Patrick
ganz einfach, fräsrichtung und startpunkt ändern.
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
