Siemens
8840
Follower:innenEMCO 365 Fehler 700 029 WZW1.S6 fehlt, WZW1. S6 fehlt
02.12.2019, 09:22 Uhr
Guest_mayrmat_*
Themenstarter
Gast
Guten Morgen,
wir haben sporadisch den Fehler 700.029 WZW1.S6 fehlt (Spindel eingekuppelt). Also beim Werkzeugwender
Wir können den Fehler zwar quittieren und weiterfahren jedoch kommt der Fehler in unregelmäßigen Zeitabständen wieder. Manchmal mehrere Stunden nicht, dann wieder alle 5-10min.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke im Voraus!
LG
MM
Danke im Voraus!
LG
MM
08.08.2023, 14:20 Uhr
Manueldreher1997
Habt ihr eine Lösung gefunden ? Habe fast dasselbe nur bei mir ist es der 70028 Wzw 1 s5 fehlt (Scheibe Eingekuppelt)
08.08.2023, 22:10 Uhr
Winkelpositionsgeber defekt oder minimal verdreht.
Kabel locker.
Schaltschütze verschlissen.
Das fällt mir auf die schnelle ein.
Kabel locker.
09.08.2023, 12:53 Uhr
Guten Morgen,
Danke im Voraus!
LG
MM
Danke im Voraus!
LG
MM
wir haben auch oft solche Probleme mit unseren EMCO Maschinen, meistens ist nur der Bero ( Näherungsschalter) zu tauschen .
Irgendwo unter der Abdeckung sitzen diese Beros siehe Anhang ( nur Beispiel) .
Die kann man rausschrauben und ggf. mit einem Metallstück auf Funktion prüfen.
Ein weiterer Tip wäre, per Telefon mit dem EMCO Service Kontakt aufzunehmen.
Sehr kompetent und hilfsbereit !
glg Kurt
Angehängte Datei(en)
11.08.2023, 15:26 Uhr
S5/S4 ist typisch für eine falsche Kuppelposition.
Musst ins Menü Mal zwischen S5/S4 hin und her schalten.
Danach würde ich erst nach einem defekten Bero suchen.
3 Uhr Position bei angetriebenen Werkzeugen ebenfalls überprüfen.
