Siemens
8840
Follower:innenUGUD, GUD - Definition mit Feld für Buchstaben und Zahlen
07.12.2019, 13:35 Uhr
Lindenmann_Hirne...
...eigentlich ist es ja wie ein R-Parameter.
Wir benötigen eine Definition, welche man Zahlen, Buchstaben und evtl. Sonderzeichen anzeigen lassen kann.
Z.Bsp. " DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ" und eine MSG in das Feld schreiben, z. Bsp. D6(-20/+20)
Normal sieht es ja im Programm so aus:
DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ=10 ( beliebiger Wert )
Wir möchten anzeigen lassen:
DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ= MSG( " D6(-20/+20) ")
Muss nicht unbedingt eine Message sein, geht auch nur Text.
Geht dieses?
Welche Definition benötigen wir?
%_N_UGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
DEF NCK REAL DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ
DEF NCK REAL DURCHMESSER_UNTERE_TOLERANZ
DEF NCK REAL DURCHMESSER_OBERE_TOLERANZ
DEF NCK REAL DURCHMESSER_ISTMASS_ANWENDER
DEF NCK REAL TIEFE_MIT_TOLERANZ
DEF NCK REAL TIEFE_UNTERE_TOLERANZ
DEF NCK REAL TIEFE_OBERE_TOLERANZ
DEF NCK REAL TIEFE_ISTMASS_ANWENDER
DEF NCK REAL GEWINDEGROESSE
DEF NCK REAL GEWINDE_LEHRBAR
DEF NCK REAL GEWINDETIEFE_MINDESTMASS
DEF NCK REAL GEWINDETIEFE_ISTMASS_ANWENDER
M30
Hartmut
Geht dieses?
%_N_UGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
M30
Hartmut
07.12.2019, 21:52 Uhr
Leider verstehe ich Deine Frage nicht.
Den Inhalt der Variable von "DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ" durch MSG schreibst Du so.
MSG(<<DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ<<" -0,20/+0,20")
08.12.2019, 21:23 Uhr
Mir geht es wie oti.ms: Ich verstehe nicht wirklich was du anzeigen willst.
Soll in dem oben zitierten Beispiel vielleicht folgendes angezeigt werden (der Text zwischen den Gänsefüsschen)?
"DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ = 10 (-20/20)"
wobei die Zahl zehn aus der Variablen DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ stammt. Das gingen dann folgendermaßen:
MSG("DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ = " << DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ << " (-20/20)"
Wenn die Toleranz [das ist - denke ich - der Teil (-20/20)] nicht fest ist, sondern ebenfalls in einer Variablen steht, kann man das genauso wie für den Durchmesser realisieren.
09.12.2019, 06:51 Uhr
Lindenmann_Hirne...
ich habe eine UGUD-Datei erstellt.
Die Felder sind ja nur mit Zahlen, Ganzkommazahlen zu belegen, keine Sonderzeichen oder Buchstaben.
Also wie R-Parameter und nur zum anzeigen oder für Rechenoperationen.
Der "real" - Befehle wird falsch sein.
Gibt es einen Befehl wie real, string, frame, etc wo ich definieren kann welche dann Buchstaben, Sonderzeichen oder gar eine Messege eintragen kann.
09.12.2019, 07:43 Uhr
Ein Message gibt immer einen String aus. IN meinem Beispiel taucht ja ein Zahlenwert auf ( der Teil << DURCHMESSER_MIT_TOLERANZ). Aber dieser Zahlenwert wird ja ebenfalls in einen String konvertiert bevor er an die Message übergeben wird.
Du kannst auch unabhängig von der Message einen String definieren. Das ist bsonders dann sinnvol, wenn man den String Schritt für Schritt aufbauen will.
Ein Beispiel:
Im Satz N10 wird der String aus zwei Teilen zusammengesetzt (einem fixen Text und einem als Real definierten Zahlenwert). Man kann auch mehr als zwei Teile in einer Anweisung zusammenbauen und / oder den Aufbau des Strings auf mehrere Zeilen aufteilen.
Den fertigen String kann man dann mit der Anweisung N20 ausgeben.
Wenn du unbedingt das ganze Kommando abspeichern willst (wofür es keinen Grund gibt, kannst du das wie in den Zeilen N30 und N40 machen: In N30 wird das Kommando in eine Stringvariable geschrieben und dann in N40 mit EXEXSTRING ausgeführt.
Ein Beispiel:
CODE
DEF REAL _REAL_WERT = 17.1
DEF STRING[200] _MSG_TEXT = TESTAUSGABE = "
DEF STRING[200] _EXEXSTRING
N10_MSG_TEXT = _MSG_TEXT << _REAL_WERT
N20 MSG(_MSG_TEXT)
N30 _EXEXSTRING ="MSG(_MSG_TEXT)"
N40 EXECSTRING(_EXECSTRING)
N20 MSG(_MSG_TEXT)
09.12.2019, 17:13 Uhr
Ich rate mal weiter.
Du möchtest in Deiner UGUD eine Variable vom Typ String (Zeichenkette) haben?
Zum Beispiel:
N10 DEF CHAN STRING[32] MEINTEXT = "Hallo Forum" ;kann eine beliebiger Zeichenkette enhalten, die 32 steht für die reservierten Bytes
N11 DEF CHAN INT MEINZAEHLER =1 ;ganzahliger Wert, ohne Nachkommastellen
N12 DEF CHAN REAL MEINWERT = 3.14159265 ;gebrochene Zahl
N13 M30
"DEF NCK" verwende ich nur bei mehrkanaligen Steuerungen. wenn die Variable auf allen Kanälen gebraucht wird.
Zum Beispiel:
N13 M30
20.12.2019, 07:17 Uhr
Lindenmann_Hirne...
Zum Beispiel:
N13 M30
Zum Beispiel:
N13 M30
danke für die Hinweise.
Funktioniert jetzt auch.
1. Frage hätte ich noch,
- "DURCHMESSER_ISTMASS_ANWENDER" ist richtig eingetragen, ist in Toleranz
Die Steuerung springt mir trotzdem in die " IF-Abfrage" ( Satznummer N365 ) rein.
Könnt Ihr euch einmal die Abfrage anschauen ob eine Fehler ist?
Sie sollte eigentlich bei einem richtigen Wert zu Satz N405/N410 springen
Danke.
Angehängte Datei(en)
20.12.2019, 08:34 Uhr
Wenn ich das richtige sehe (hab's nicht ausprobiert) stimmt deine IF - ENDIF-Struktur nicht.
Es fehlt ein ENDIF zwischen N375 und N380.
Das gleiche Problem gibt es nochmals zwischen N430 und N435.
Wenn du die Teile zwischen IF und ENDIF jeweils einrückst sieht man besser was beabsichtigt ist, und wie der Ablauf funktioniert.
20.12.2019, 09:51 Uhr
Lindenmann_Hirne...
ich habe nun ein stopre vor der If-Abfrage gesetzt, funktioniert
20.12.2019, 11:52 Uhr
