SIMPLE-QUALITY
Quality - Keep it simple...!!
1834
Follower:innenHauptabweichungen und Nebenabweichungen im internen Systemaudit nach ISO 9001
10.04.2019, 16:13 Uhr
MarcS64
Gruppe: Aktivierungsprozess
Hallo zusammen, gibt es eine belastbare Forderung, dass im internen Systemaudit nach ISO 9001 in Haupt-und Nebenabweichungen unterschieden werden muss? Ich ziehe es vor, dass ich nur von Feststellungen/Nichtkonformitäten schreibe um die Akzeptanz der internen Audits bei den Kollegen zu erhöhen. In einen früheren externen Audit wurde dies bemängelt. Ich kann jedoch weder in ISO 9000, 9001 noch in der 19011 eine Aussage hierzu finden. 19011 sagt lediglich unter 6.4.8, dass Nichtkonformitäten klassifiziert werden können, also keine "Mussforderung".
Wie kennt Ihr das?
Grüße
Marc
Wie kennt Ihr das?
Grüße
Marc
10.04.2019, 18:51 Uhr
Roland_Lapschies...
Hallo Marc,
ich stimme Ihnen zu. Es gibt keine Anforderung, die eine Differenzierung verlangt. Somit gibt es auch keine Grundlage dafür, eine fehlende Differenzierung als Abweichung einzustufen.
Der Auditor könnte höchstens empfehlen eine Differenzierung vorzunehmen, wenn seines Erachtens dadurch eine Verbesserung erreicht könnte.
Viele Grüße
Roland Lapschieß
Viele Grüße
Roland Lapschieß
12.04.2019, 10:20 Uhr
Hallo MarcS64,
eine Klassifizierung gibt es in der DIN 17021 unter Kap. 9.1.9.6.3
Hier steht unter Anmerkungen, dass Nichtkonformitäten als "wesentlich" oder "untergeordnet" eingestuft werden. Die Wortwahl steht natürlich jedem frei, ob Haupt- oder Nebenabweichung. Grundsätzlich hat aber der Auditor recht, dass eine Klassifizierung erfolgen muss.
mfg JKM
mfg JKM
12.04.2019, 12:11 Uhr
Roland_Lapschies...
Hallo JKM, hallo Marc
die Anforderungen der DIN EN ISO 17021 richten sich nur an Zertifizierungsstellen. Der Anwender der DIN EN ISO 9001 muss Abweichungen im internen Audit nicht klassifizieren, weil es keine diesbezügliche Anforderung gibt! Grundlage für die Zertifizierung der Organisation sind die Anforderungen der DIN EN ISO 9001, keine anderen Normen.
Viele Grüße
Roland Lapschieß
Viele Grüße
Roland Lapschieß
12.04.2019, 12:36 Uhr
MarcS64
Super, vielen Dank für die Antworten!
Gruß Marc
Gruß Marc
12.04.2019, 13:42 Uhr
Wintzer
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Zusammen,
den bisherigen Kommentaren kann ich nur zustimmen. Möglicherweise lässt sich der Auditor von folgender Änderung/Ergänzung in der ISO 19011 leiten:
Ergänzung der ISO 19001 im Abschnitt 5.6 Abs. 2: Einige Faktoren können einen Änderungsbedarf des Auditprogramms anzeigen. Diese können Änderungen an folgenden Punkten umfassen: …..nachgewiesenen Wirksamkeits- und Reifegraden des Managementsystems der auditierten Organisation;
Hieraus kann ggf. zukünftig der Anspruch erhoben werden, dass auch bei interne Audits ein Erfüllungs-/Wirksamkeits-/Reifegrad ausgewiesen werden muss, was die Zeit weisen wird. Dann ist allerdings eine Bewertung des einzelnen Kriteriums erforderlich.
MfG
Peter Wintzer
MfG
Peter Wintzer
12.04.2019, 13:46 Uhr
MarcS64
Vielen Dank, dann sind wir aber eher in dem Bereich Empfehlungen als im Bereich Abweichung von Normanforderung? Gruß Marc
