SIMPLE-QUALITY
SIMPLE-QUALITY
Quality - Keep it simple...!!
Technische Sauberkeit nach VDA 19,1
Beitrag 20.02.2018, 22:56 Uhr
GS2012
Hallo
im Rahmen einer Abklingmessung für ein Bauteil, liegen mir folgende Angaben:
1. CCC = A (J6 / I6 / H12)
2. CCC-Code = A ( H6 / I-N00),
3. mein Bauteilfläche ist 3822 cm²
wie viele Partikel dar ich haben .. ein Beispiel wäre hilfreich bzw. Welche Tabelle gilt in VDA 19.1? wie muss ich berechnen? hat jemand hier Erfahrung und Tipps.
Beitrag 21.02.2018, 10:38 Uhr
ist53
Level 4 = Community-Meister
guten tag
1. CCC = A (J6 / I6 / H12) --> J6 : 600-1000microns <64 per 1000cm2 (also im Bereich der Partikel von 600-1000 microns darf die Anzahl höchstens 64 pro 1000 cm2 sein. ) Wobei bei der Angabe mit GESAMT bzw METALLISCHE Partikel ergänzt werden sollte. Falls nichts steht ist's sicher "GESAMT" (d.h. metallische und nicht-metallische Partikel, ohne Faser)
I6 : im Bereich 400-600 ebenfalls <64 Partikel
H12: 200-400 microns <4000 Partikel
H6: 200-400 : < 64
I-N00: grösser 400 KEIN Partikel.
Wie viele darfst Du haben --> diese Anzahl einfach mit 3.822 multiplizieren.
Falls Du Analysen machen lässt, die Berichte würden die entsprechenden Angaben beinhalten.
In VDA 19.1 siehe : s. 211 und s. 216
schönen Tag,
hb
Beitrag 22.02.2018, 12:38 Uhr
GS2012
Danke für die Informationen.
zu punkt 2:
wenn ich 64 Partikel haben darf laut Partikelkonzentrationsklasse (H6) und diesen mit 3822 cm² multipliziere ergibt
244608 Partikel wenn ich diesen Wert geteilt 1000 mache komme ich auf 244 Partikel.
Darf ich jetzt auf meinem Teil 244608 Partikel haben oder 244?
Auf der Seite 216 ist eine 'Tabelle für Partikelanzahl je 1000 cm² dort steht unter Klassenfeld H 48 wo für ist diese Zahl?
Vielen dank für die Rückinformationen.
Beitrag 22.02.2018, 13:06 Uhr
ist53
bis 64 Partikel per 1000 cm2 erlaubt.
1000 cm2 --> 64
3822 cm2 --> x
x = (64 x 3822) / 1000 = 244.6
==> pro Teil bis zu 245 Partikel OK.
Das ist ja ein Beispiel (also IST Wert) (auf seite 217 ist's)
Also da geht's ja umgekehrt. Von den IST-Wertemn will man CCC beschreiben.
gruss, hb
Beitrag 22.02.2018, 18:40 Uhr
GS2012
ich danke sehr herzlich. Jetzt habe ich verstanden. Vielen Dank.
