WFL Millturn Technologies
266
266
Control 2.0 - Bedienpulte mit vielen neuen Features
Neue Maßstäbe in Punkto Design und Leistung
Eines der wichtigsten Elemente einer MILLTURN bekommt ab sofort ein neues Kleid. Nicht nur das Aussehen wurde verändert, sondern auch die internen Komponenten. Die Leistungsfähigkeit von Bearbeitungszentren wird unter anderem durch das Potenzial der Steuerung bestimmt. Die Industrial Flat Panels IPC 477E eignen sich hervorragend als Industriemonitore mit schnellen Reaktionszeiten für verzögerungsfreie Bildaktualisierung. Ab sofort werden an den MILLTURNs Steuerungen mit einer innovativen Multitouch-Variante mit Widescreen Front von 24 Zoll im Format 16:9 sowie Full HD (1920 x 1080) verbaut.
Eine weitere Besonderheit ist die Teilbarkeit des Bildschirms und die Anzeige von verschiedenen Programmen auf mehreren Sub-Sites. So können Funktionen wie die Prozessüberwachung iControl, Grafiken, Programme, Statistik und Echtzeitdaten parallel angezeigt werden. Effektiveres Arbeiten wird dadurch zur Realität. Die Anzeige der Programme CrashGuard, CrashGuard Studio und Millturn PRO in der „Headerleiste“ wird auf übersichtliche Art und Weise möglich. In dem darunterliegenden Fenster erhält man Informationen zu Achslasten, Werkzeugen, dem CrashGuard Viewer, Achsbewegungen in Echtzeit uvm. Der Bediener erhält somit eine Vielzahl an Möglichkeiten um seinen Fertigungsprozess zu überwachen.
Auch die ergonomischen Lösungen sind perfekt im neuen Bedienpult umgesetzt und bieten dem Bediener viele Vorteile. Die Möglichkeit der 105 Grad Schwenkbarkeit um die Vertikalachse und die 15 Grad Neigungsverstellung werden dank der schlankeren Linienführung möglich und bieten zusätzlich Platz für Sonderanbauten wie Bildschirme oder etwaige Steuereinheiten. Schneller, ergonomischer, moderner und übersichtlicher sind die Attribute, welche das neue Bedienpult mitbringt. Auch die Höhenverstellbarkeit sorgt neben den Verdrehmöglichkeiten, hierbei für noch bessere Ergonomie Für den „Operator“ sind somit die besten Arbeitsbedingungen gesichert.
Folgende neue Features können angeboten werden:
  • 24“ Multitouch Bildschirm (1920x1080 px)
  • Schlankes, modernes Design
  • i5-6442EQ Prozessor
  • Windows 10ioT
  • 240 GB SSD-Speicher
  • Höhenverstellbar (220mm)
  • Neigungsverstellbar 15°
  • Schwenkbar 105°
  • Zusatzoptionen (Zusätzl. Bildschirm, Steuereinheit etc.)
  • Drucker extern
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
